Не держит холостые
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не держит холостые вывод темы на печать
peacemaker
На форуме 6 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 09:06
ВАЗ 21102 инжектор, 8 клапанов.
Когда температура переваливает за 90 градусов, двигатель не держит холостые обороты, на светофоре чтобы не заглохнуть приходится подгазовывать. На низких оборотах дергает манишу. Если несколько раз сильно газонуть это поможет примерно на минуту. Через минут 20 всё проходит. В чем может быть дело? Это случается каждое лето, и каждую зиму проходит, но в этом году хуже.
peacemaker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 10:42
peacemaker
МЗ ? не ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
peacemaker
На форуме 6 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 11:06
AMAROCK писал(а):
peacemaker
МЗ ? не ?
serg_42
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 11:35
peacemaker писал(а):
AMAROCK писал(а):
peacemaker
МЗ ? не ?
В подавляющем количестве случаев глюки при прогреве движка связаны с полудохлым модулем зажигания (МЗ) или катушками зажигания.
На втором месте - потеря контакта в бензонасосе.
На моей памяти только один случай, когда глюк был связан с прогревом мозгов.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 11:37
У меня был похожий глюк с РХХ Омега летом в пробках.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 14:02
РХХ, грязный ДУ,канал вентиляции.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karabas_barabas
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 15:14
ИЗ дешевого ремонта: Регулятор холостого хода, Датчик положения дроссельной заслонки. Из дорогого: Датчик массового расхода воздуха.
Друг Тарабарского короля, мой друг!
karabas_barabas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 11:30
поменять регулятор холостого хода.
Была в прошлом такая ситуация - решилась заменой РХХ.
D_Diesel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
peacemaker
На форуме 6 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 15:18
Причина была в датчике положения дроссельной заслонки!
ilian
Авто: FFI_2005 + 21113_2004_рапсодия
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 22:41
нечто подобное у меня. Неустойчивый холостой ход не зависимо от темперетуры. Заводится с полпинка, высокие обороты держит нормально. РХХ поменял толку ноль. Дроссель мылся. Как можно самостоятельно продиагностировать что это, модуль, ДПДС, или еще что-то?
ilian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GELO
Авто: 2107 i » 21101 кристал 2007 г.в ГУР Gamma 612>>VW Jetta 2012
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 11:32
Я тоже год мучился с этой проблеммой,помогла замена датчика температуры тот который на комп идёт
GELO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
