Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Седни ехал и в повороте слышу зазвенело по асфальту и в зеркало увидел что что-то из машины посыпалось (((
вчера только с капиталки машинку забрал.... движок делали.
остановился, поднял с асфальта болт - шляпа на 17 или 19, в длину где-то см 10 и резьба частая... заехал тут же в сервис где делал, благо почти мимо проезжал. подняли машинку на подъемник - все на месте... слесарь говорит что этот болт либо коробку крепит с боку (их там типа 3 штуки и все на месте) либо с рычагов... там тоже все на месте...
счас сижу дома и завтра выезжать сыкотно ))))))))))) вдруг чего по дороге еще потеряю... от куда еще может быть этот болт? в зеркало видел что кроме болта еще что то улетало, но помельче....
могли еще на защите двигателя железки позабыть и от туда посыпалось , но.. вдруг нет?
у кого какое мнение может быть???
в гараже на подъемнеке света мало было, так что , что то толком увидеть не смог... лампу переноску так и не принесли...((
Последний раз редактировалось: Alien2112 (26 Июня 2011 19:59), всего редактировалось 1 раз
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
еще до пишу... ))) когда ехал на дачу то тоже что-то сыпалось разок и тоже в повороте, но удары об асфальт были какие то мягкие )))) посчитал что не от авто моей, на обратном пути уже болты падают... )))
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
я про него заикнулся сервисмену, но сам не полез смотреть ((((( поверил ему что если он открутится , то шкив улетел бы... завтра с утра обязательно взгляну все таки..
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
сбегал все таки вниз, посмотрел... болт на месте тот что шкив крепит и он на ощупь на 13 или 14...
kotmu
Авто: Мощный флагман
Alien2112 писал(а):что что-то из машины посыпалось
может поршня вывалились?
быстрее всего... сервис мэны проипали болт при разборке.. потом свой воткнули... а этот вывалился...
тем не менее... я бы загнал машину на яму/подъемник... и все проверил...
nash13
Авто: 2112
kotmu писал(а):быстрее всего... сервис мэны проипали болт при разборке.. потом свой воткнули... а этот вывалился...
+1000 тоже не раз болты терял под капотом
, приходилось другие вкручивать, в любом случае болтов таких больших там по пальцам можно посчитать, если б со шкива он вылетел, то заглох бы ты сразу, т.к. шкив бы тоже укатился
, да и с рычага незаметно бы он тоже не вылетел, ну на крайняк яйца глянь
