подергивается
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> подергивается вывод темы на печать
Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 00:03
появилась такая фича - еду себе, никого не трогаю. вдруг небольшой толчок - будто перебой с бензом. раз-дальше поехала.... где копать? 2111, движок 1.5, 8 клопов 2003 год
с месяц назад была еще круче фигня - на трассе когда долго едешь днем в жаркую погоду - начинается свистопляска - 10 минут едет, потом начинает аццке тупить, глохнет и останавливается. постоял минут 4-9, завел, еще минут 10-15 проехал. вечер наступил, стало попрохладнее, машинка поехала без дерготни.
где копать?
У Гарри Поттера на лбу шрам в виде молнии потому, что его в детстве сбил Опель.
Duffer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vadik258
На форуме 7 лет
Авто: BUCHER city fant 60
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 00:30
бензонасос мудрит
Vadik258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 00:45
Duffer писал(а):
где копать?
МЗ, провода, свечи
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 01:49
У меня трабл в бензонасосе был, просто заменил моторчик с сеточкой и всё, правда надо убедится что именно он виновник, т.к. моторчик небюджетный по цене, померь давление в рампе согласно мурзилке, правда я сам не мерил, в сервисе померили. МЗ тоже как вариант, потихоньку может подыхать и при нагреве тупить.
kotmu
Свечи и провода-фиг знает, как на них температура то влияет?
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 02:06
Я за бензонасос - похожая фигня была Smile В жару просто вырубался, минут через 10-15 снова заводился. Диагносты Автомира так и не смогли найти косяк - когда работал, то давление держал нормальное (было предположение, что тупо перегревался), вылечилось заменой БН Smile
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 08:07
Duffer
банально, но сеточнка насоса теже симптомы в том году выдала
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 09:03
Mihalych78
Не могу не согласится по поводу сеточки, меньше 10-и тысяч нзада сеточка была белоснежная, а сейчас когда менял моторчик-вытащил и был в шоке, как буд то в неё песка ложку столовую сыпанули wwow
Duffer
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 09:17
сеточку посмотрю. еще порекомендовали модуль зажигания подальше от блока отвести, я когда по трассе таким образом тошнил - пробовал поливать его водой, чтобы лучше рос охлаждался - действительно давало неплохой результат - проезжал большее расстояние
SPRN
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 09:28
Duffer
У меня на карбовой 8-е была тема, схожая как с твоим МЗ, раз еду еду, начинала тупить, открываю капот и при кладываю мокрую тряпку к комутатору зажигания, фигак, едем дальше. gpn
Upitep
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 09:43
Если дело в насосе, то это легко проверить: когда машина заглохнет - не будет слышно его работы mrgn
Duffer
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 13:47
SPRN писал(а):
Duffer
ну на карбе еще и бензонасос может веселить таким же образом, у меня на 99й вылечилось заменой на пекаря..
SPRN
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 14:50
Duffer
Не у меня пекаровский уже стоял БН на карбе, дурил коммутатор, т.е. в данном случае МЗ на инжекторе может мозги канифолить...
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 15:25
В момент когда авто отказывается ехать можно жамкнуть на ниппель рампы (аккуратно, чтоб не полыхнуло)... если вместо струи бенза будут брызги вперемешку с паром то точно - бензонасос выделывается. Причём всякие говнонасосы типа астро могут чуть ли не с новья переставать качать топливо когда жарко и бенз горячий... поэтому если менять то только на бош.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gans397
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 16:56
У меня в таком же случае создавался вакуум в баке и затыкал всас бензонасоса. Где то вычитав об этом продырявил крышку бензобака иголкой. Проблема ушла, но бак получил микротрещину,пришлось паять.
желаю, что бы все!
gans397 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 21:19
SPRN писал(а):
kotmu
если б я знал.... cry эти подергивания у меня 3 года были... в результате поменял свечи, провода и МЗ...
логика такая... модуль при разогреве глючит... глючит он из-за битых проводов... провода могут биться из-за свечей... вот и получается МЗ... провода.. свечи... потому как чел поставит МЗ новый и зарадуется... и не проверит провода и свечи.. а через месяц опять....дерготня..
Vadik258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 17:46
А почему у меня машина с полным баком бензина едет лучше?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 17:49
Скорее всего стакана в модуле бензонасоса нет или есть, но система наполнения стакана не работает и он в движении пустеет.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadik258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 17:55
Все там на месте.Неделю назад сеточку менял. Smile
Vadik258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 17:56
Может бензонасос мудрить? Какое давление он должен давать?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 18:01
Vadik258 писал(а):
Все там на месте.
Когда вынимал бензонасос, стакан был полный?
Сколько при этом бензина было в баке?
Для твоего мотора на холостых 2,4кг/см, при перегазовке 3,0кг/см, с пережатой обраткой 5...6кг/см
Vadik258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 18:07
Стакан полный был. Бензина четверть бака показывало гдето 10-12 литров.Недавно был на диагностике меряли давление. Показало вообще около 3,8-4 кг/см. но я просто зажигание включал и он по моему обратку пережимал. По поводу насоса диагност сказал что он умирает
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 18:09
Vadik258
Нормально всё тогда, а максимальное давление маловато, может в этом и причина.
Vadik258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 18:14
Вот и я думаю. Раньше машинка порезвее была на оборотах. А сейчас обгонять по трассе страшновато. Разгон какой то плавный.А сегодня заправил до полного бака и машина лучше поехала. Параметры датчиков в норме.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 18:22
Что бы убедится точно, надо мерить давление топлива в движении с почти пустым баком, в тот момент, когда начинаются тупняки.
Бензостойкий шланг на рампу и к манометру, манометр крепишь к дворнику и в путь.
Но тут походу дела и так ясно, насос умирает.
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 20:59
[quote="Mihalych78"]банально, но сеточнка насоса [/quot
+ фильтр поменять
ValeraSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
