Александр45
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
mik58 писал(а):Александр45 писал(а):все без толку остается карбюратор
ещё свечки
И бензонасос может быть (все говорят про давление какое то в нем или его на карбюратор).
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Игорь2107 писал(а):если на нейтралке плавно нажимать на газульку, то при оборотах 1200об/мин двигатель начинает колбасить моргает лампа давления иногда даже глохнет. больше 1500об/мин двигатель работает как надо и ХХ держит нормально
Регулировка переходных режимов карба тебе поможет (при условии правильного уровня и поддержания его в поплавковой камере карбюратора)!
Toutakuchuuei писал(а):держу педаль на одном уровне, и вот она начинает дергаться, причем очень прилично.
Игорь2107 писал(а):Такая же песня только на газу, 40-50 км/ч на 3-й дергается на остальных передачах нет.
Выражение "дёргается", весьма условно и относительно!
Дёргание следует описывать очень конкретно. Иначе может дойти до того, что дёргания по вине сцепления не будут отделены от вины карба. Ну и так далеее..... Всякого рода дёргания нужно описывать с условиями их возникновения - это очень важно для предварительной условной диагностики....
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Rezo писал(а):Регулировка переходных режимов карба тебе поможет (при условии правильного уровня и поддержания его в поплавковой камере карбюратора)!
на газу и на бензине одинаково, так что уровень не причем (хотя был проверен)
Rezo писал(а):Выражение "дёргается", весьма условно и относительно!
дергается аж кардан звенит, такое ощущение что не докачивает бензонасос, причем не важно на газу или на бензине
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Игорь2107 писал(а):дергается аж кардан звенит, такое ощущение что не докачивает бензонасос, причем не важно на газу или на бензине
Ну при чём тут б/насос?
Повторяюсь - дёргания разные бывают и дёргания по вине б/насоса отличаются от прочих дёрганий.
Ты же опять не описал совершенно никак свой симптом (дёргания).
Но насколько я помню, в твоём случае дёргания не налюдаются, а только "провал" на переходных режимах - вот в этом направлении и копай....
