На холостых оборотах двигателя пропадает (иногда а иногда и не пропадает) давление масла и снова не восстанавливается пока обороты не достигнут примерно 2500 или до выключения двигателя...
кап ремот 5 мес. назад...обкатку прошел поменял масло, уровень нормальный Texaco Havoline 10W40...
Kirych
Попробуй поменять датчик давления (стоит-то всего рублей 20). У меня летом накрылся, тоже глючить начал (правда симптомы несколько другие были), поменял - теперь все отлично.
Kirych (093i 2002) писал(а):Попробуй поменять датчик давления (стоит-то всего рублей 20). У меня летом накрылся, тоже глючить начал (правда симптомы несколько другие были), поменял - теперь все отлично.
На датчик я не грешу....его проверяли - нормально работает.
Kirych
Red Shadow (ВАЗ 21093) писал(а):Kirych (093i 2002) писал(а):Попробуй поменять датчик давления (стоит-то всего рублей 20). У меня летом накрылся, тоже глючить начал (правда симптомы несколько другие были), поменял - теперь все отлично.
А когда лампочка загорается, то если заглушить и тут же завести - горит или нет?
Такое ощущение, что у тебя масляный насос начал глючить - на низких оборотах давление не создает необходимого.
Kirych (093i 2002) писал(а):Red Shadow (ВАЗ 21093) писал(а):Kirych (093i 2002) писал(а):Попробуй поменять датчик давления (стоит-то всего рублей 20). У меня летом накрылся, тоже глючить начал (правда симптомы несколько другие были), поменял - теперь все отлично.
А когда как когда горит а когда нет, но если негорело то и на 500 не горит....сначала...
Я грешу на клапан в маслонасосе...
наверно надо будет почистить...пока лишь поставил ХХ 950 вроде на перекрестках не загорается пока на светофоре стоишь...
