Ваз-2115 спидометр не работает, а на БК скорость показывает.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ваз-2115 спидометр не работает, а на БК скорость показывает. вывод темы на печать
Лысый
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 10:19
Проблема следующая . Менял лампочку подсветки комбинации приборов. Все собрал спидометр на комбинации приборов не показывает а на БК скорость есть. В режиме тестирования комбинации приборов все стрелки работают кроме спидометра. Кто сталкивался подскажите?!!!
Лысый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 16:31
Отошел разъем или провод оторвал когда менял лампу.
Toyama Tokanawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысый
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 16:36
В режиме теста тоже не работает:(
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 17:49
Лысый
Проверить как подключены разъемы к приборке.
если все норм подключено, то наверное шаговый двигатель стрелки спидометра умер.
Профиль заполни. Зареген 5 лет, а все заполнить не можешь...
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 18:34
Попробуй скинуть клемму с АКБ на некоторое время, если не поможет возможно действительно чего-то с моторчиком.
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 19:17
У меня однажды глюкнул термометр, стал -40 показывать. Тоже дёргал разъём, прозванивал цепи вплоть до проверки самого датчика температуры. Однако всё заработало после переподключения клеммы аккума (сброс по питанию). ТОлько не помню, по схеме есть ли напруга на приборке при отключенном зажигании.
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антон Гусев
Авто: 2115i
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 20:08
Было то же самое - на этом же форуме нашел. Датчик скорости менять. При неисправном ДС БК действительно вычисляет скорость по своему хитрому алгоритму
Антон Гусев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 21:53
Антон Гусев
У него не проходт тест приборки - значит не работает шаговый двигатель, который отклоняет стрелку.
Антон Гусев
Авто: 2115i
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 23:10
да-да-да, я более внимательно уже после прочитал, виноват Smile
Лысый
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 08:29
Двигатель на спидометр перепаял с датчика температуры (Они одинаковые). Так же все осталось. Двигло рабочие.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 17:51
wwow радикально.
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 18:00
Лысый
От датчика скорости импульсы идут? Может стоит сигнал и его уровень проследить до приборки и в ней самой. До ЭБУ они доходят.
тьфу, тест же не проходит, сам же забыл))
