Да что же это творится то! Полная победа над проблемой ! На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
HICOM![]() На форуме 12 лет
Мужики нету больше мочи, тема переодически всплывает на этом форуме, но вдруг кто накопил положительный опыт в этом баге. Стоит покататься в жару с включенным светом и и периодически включаемом карлсоне начинаются проблемы с заводкой, я уж и не мечтаю завести мотор пока карлсон работает, сейчас стало хуже иногда приходится ждать пока остынет мотор до градусов 80 - 90, только тогда начинает срабатывать. Надоело выглядеть идиотом на заправках, и возле магазинов, когда всей семьей загружаемся в машину и сидим на жаре ждем когда получится завести. причем выглядет это так : поворачиваю ключ на старт, слышу под понелью чтото щелнуло, по БК вижу просадку до 10.5 вольт (аккум свежий), втягивующие не срабатывает, тишина, нервные повороты туда сюда ключа в замке зажигания не помогают. Утром, или на холодную проблем нет, проблем небыло и в мороз -40 зимой. Заменил втягивующих реле 5 штук, все думал брак, перебрал стартер, заменил провода на массу, провода на "+", и на генератор, пробывал менять аккумулятор, все пофиг, че за дела ? Светую воду готовить ? Чудес то не бывает ! |
Yaffet На форуме 11 лет
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
HICOM А не пробовал отверткой замыкать контакты втягивающего? Может, имхо, под торпедой реле перегревается и бажит... П.С. Сейчас вспомнил - на восьмерке был баг: если ключ повернуть на старт до упора - стартер молчал, а если поворачивать плавно, то где-то на середине хода положения "старт" происходило замыкание и собственно сам старт. Вылечилось заменой замка зажигания (контактной группы) |
алекс спб![]() На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
ДюКЧ![]() На форуме 11 лет
neprezent На форуме 12 лет
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
microdiable На форуме 8 лет
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Онотоле![]() На форуме 8 лет
Авто: какашка
У дядьке на древней 2108 такое было, треснешь по рулю или ногой по полу топнешь иногда заводилась, если не помогало, то отвертку в руки и под капот. может тебе тоже поможет данный способ пока не вылечишь баг. чтоб не стоять на заправках. ![]() странно, а почему напруга просаживается до 10,5 и ничего не происходит |
Niksea![]() На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
у меня на девятке таже фигня, когда на горячую - реле присыхает как бы, которое на стартер идет, открою капот щелкну по нему пальцем, заводится как новенькая. Менял реле - да все также))) ну жарко ему там. Или как вариант контактная группа к релешке уже вспучилась от жары, она же пластмассовая, и пока не "подрочишь" его не заводится. Даже заземление там для релешки расчистил, думал в нем дело, ан нет) ![]() |
Rover_61reg![]() На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Нету у него реле. Замок напрямую коммутирует плюс на втягивающее. Есть другое реле в цепи втягивающего - блокировки стартера.. оно несёт немного другую функцию: противоугонную (если апс обучен) + ЭБУ отключает стартер электрически при достижении номинальных оборотов двигателя + вырубает стартер по времени (защита от перегрева). ![]() ![]() _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы. ![]() |
CEPblU'![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099
MikhaylenkoPA![]() На форуме 8 лет
Ходок На форуме 10 лет
Авто: 2115_05_HL52
maksrv![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21093, 97г.в., ВАЗ 2108, 87г.в.
LinGG На форуме 9 лет
Авто: 093i '04
витмар![]() На форуме 7 лет
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Было такое год назад.На холодную прекрасно,на горячую как повезет.Посмотрел вроде все,а она так же.Недели две бился,пока не снял стартер и не разобрал втягивающее.Там где выводы обмоток,один вывод изнутри был обломан.Получалось на холодную контакт хоть какой-то был,а когда втягивающее нагревалось(лето,город,пробки)от двигателя контакт как-бы уходил всторону.Нарастил вывод все припаял,собрал-теперь работает. _________________ ![]() |
Теперь нужно молиться на исправность реле ))) понял почему, да? _________________ Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с) |
Авто: 093i '04
чё-то я не догнал, куда реле? поподробнее плиз! |
Мега тема "Примерзает" стартер. Втягивающее? _________________ Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с) |
Часовой пояс: GMT + 4 |
