Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Yak111
Гафитовое кольцо стоит в шарнире соединения приёмной трубы и трубы резонатора. Там где болты с пружинками. Этот шарнир позволяет двигаться этому сочленению при колебаниях двигателя.
А в сочленении труб резонатора и глушителя стоит металлическое кольцо и соединение там неподвижное.
Алексей063rus
korneff
при разборе ваз 2114 шарнире соединения приёмной трубы и трубы резонатора. Там где болты с пружинкам графитовое кольцо не обнаружено
Алексей063rus
korneff
Алексей063rus
Странно. На десятках друзей и знакомых кольца там были, вот только в разных состояниях.
korneff
Алексей063rus писал(а):http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/7800/000/000/11b/8ea/88ccf8fa89a13040-main.jpg
здесь также хорошо видно куда вставляется графит
Это не графит. Это железяка. Хомутом графит раздавишь.
Yak111
Авто: ВАЗ-2111, 2001г. 1,5, 8V
ничего у меня подвижного там нет, думаю заметил бы. Завтра большой день) Отпишусь как получится
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Не, на десятке такое колечко действительно присутствует, как раз графитовое было в стоке. Просто разговор в последних постах был про банки, вот и подумал о том колечке
korneff
Yak111
ОНо там формально подвижное.
Upitep
korneff писал(а):Алексей063rus писал(а):http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/7800/000/000/11b/8ea/88ccf8fa89a13040-main.jpg
Железячка полюбому, ржавеет отлично
Блин, прямо чат какой-то, отвечаю на один коммент, а после него еще 3 уже написали
Алексей063rus
Алексей063rus
но на 14 не нашли его.купили,начали менять,а там железка
korneff
С фланцем трубы дополнительного глушителя или нейтрализатора (для моделей, где он предусмотрен) приемная труба соединена шарнирно. Между фланцами находится металлографитовое кольцо со сферической наружной поверхностью. Внутренняя поверхность фланцев – также сферическая, а стянуты они подпружиненными болтами, что позволяет трубе глушителя перемещаться (без потери герметичности) относительно приемной трубы при колебаниях силового агрегата относительно кузова.
Цитата из мурзилки.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/8-sistema-vypuska-otrabotavshikh-gazov.html
Yak111
korneff писал(а):А в сочленении труб резонатора и глушителя стоит металлическое кольцо и соединение там неподвижное.
Это кольцо тоже лучше прикупить? или старое сойдет?
korneff
Алексей063rus
Я у себя всю эту мега-конструкцию по осени заменил на гофру.
Алексей063rus
Yak111
я щеткой по металу почистил и поставил.
korneff
Yak111
Если решил оставить в заводском варианте, то купи новое.
Алексей063rus
чет я думаю если 2001 года машина,автор завтра будет сверлить
Upitep
Yak111 писал(а):korneff писал(а):А в сочленении труб резонатора и глушителя стоит металлическое кольцо и соединение там неподвижное.
Я брал сразу ремкомплект и менял резинки и колечки на новые. Скорее всего за 10 лет оно все поржавело нафиг
Yak111
Алексей063rus
Я сомневаюсь, что там родной глушак, надеюсь все получится)
Еще раз всем спасибо
korneff
Алексей063rus писал(а):автор завтра будет сверлить
Это да. Или пилить болгаркой.
Алексей063rus
Yak111
вдшка или жидкий ключ наше всё!
korneff
korneff
Yak111
Если хочешь дам телефон человека который мне варил всю эту байду.
Алексей063rus
21700-1203008-00 КАТ. КОЛЛЕКТОР С НЕЙТ. 4500р
