GoodOK
Авто: 11176
Подскажите, можно ли сделать, чтобы антирадар включался при включении зажигания. Задолбало уже то, что он постоянно включается-выключается, когда коленкой чуть заденешь штекер в прикуривателе.
GoodOK писал(а): можно ли сделать
можно.
beto78
Авто: 2115
подключай к подсветке бардачка.
и антирадар на козырек пассажира
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
beto78 писал(а):подключай к подсветке бардачка.
Глупый совет. Подсветка бардачка работает только при его открытии. Не ездить же с открытым бардачком всегда.
Мой совет другой - на одном из проводов замка зажигания появляется +12V при включении зажигания (розовый провод толстый по-моему, но лучше проверить). Вот в него врежься через предохранитель и всё ок.
Wanderlust
Авто: RIO
Хоть прямо с колодки замка зажигания.
А лучше сделать хорошую розетку специально для прибора.
.kkursor
Я брал с провода самого замка, чтобы заменой замка можно было полностью устранить врезку. Брал на замок багажника - полёт отличный
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
.kkursor писал(а): Подсветка бардачка работает только при его открытии
Подсветка - да, а вот "+" появляется после зажигания.
Себе делал прямо с замка, одновременно включается радар-детектор и видео-регистратор.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:чтобы заменой замка можно было полностью устранить врезку
Вынул клемму из колодки замка зажигания, примотал к ней скрутку прямо вокруг клеммы, затянул, зафиксировал, вставил обратно - вот готов провод, на котором появляется "+" при зажигании.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Глупый совет.
не горячись. подсветка бардака имеет + при зажигании... причем через предохранитель. Т.е. провод радара заводится под потолком через правую стойку и к бардаку +, а массу где нить под гайку. можно на концевик.. там масса есть. Сам радар над зеркалом... чем выше в теории тем лучше... и не поперек стекла..
Wanderlust писал(а):примотал к ней скрутку прямо вокруг клеммы
разжимаем узкие лапки ,которые держатся за изоляцию,свой провод оборачиваем петлёй вокруг клеммы,зажимаем лапками основной и дополнительный провода.
kotmu
rg-45 писал(а):разжимаем узкие лапки ,которые держатся за изоляцию,свой провод оборачиваем петлёй вокруг клеммы,зажимаем лапками основной и дополнительный провода.
сорри парни... но это колхоз.. это когда в поле
лучше мамку/папку обжать .. один раз купить.. инструмент такой пригодится..
и не забывайте про преды...
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
На ближнем свете оставил - заодно ближний не забывается
Баязет
Авто: Чешский паркет
Wanderlust писал(а):Вынул клемму из колодки замка зажигания, примотал к ней скрутку прямо вокруг клеммы, затянул, зафиксировал, вставил обратно - вот готов провод, на котором появляется "+" при зажигании.
Я точ так же сделал
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Ещё одна альтернатива - присобачил радар детектор на кнопку майфуна (провод АСС).
Сел, включил майфун, заодно и радар.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
как насчет кнопки включения ближнего? там при включении зажигания есть +12В, я громкую связь подключил - пашет нормально
MegaSet
Авто: ВАЗ 2110, 99г.в.
извините немного не в тему вопрос, а вот не страшно оставлять радар-дектор в машине... это же приманка для воров... у меня допустим машина ночует у дома
Dsoftgroup
MegaSet
тогда страшно и машину под окном оставлять, магнитофон оставлять... а сам антирадар можно снять, при чем очень быстро. и как минимум в бардачок.
beto78
Авто: 2115
.kkursor писал(а):Глупый совет. Подсветка бардачка работает только при его открытии.
так реализовано у меня лично. никакой теории. только практика.
там имеется разъем. на проводе радара делается "развилка"
никаких скруток.
также защита от воров (на козырьке не видно)
и защита от стеклоочистителя (не закрывает обзор)
goltmax
MegaSet писал(а):не страшно оставлять радар-дектор в машине
У меня он прямо под полосой на стекле висит. Видно - если присматриваться.
MegaSet
goltmax писал(а):MegaSet писал(а):не страшно оставлять радар-дектор в машине
я вот тоже думаю на постоянку поставить, а то в последнее время что то слишком много дпсцов с радаром стало...
goltmax
MegaSet
И ДПСов много, и камер стационарных понатыкано. Ставь, не пожалеешь.
