Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Последние пару месяцев стал замечать, что расширительный бачек ОЖ не расширяется, а наборот сжимается... Пробку откручиваешь, воздух всасывается и бачек впрямляется...
ОЖ постоянно на уровне MIN, доливаешь до MAX, через 2 дня опять на MIN и на таком уровне может держаться бесконечно долго...
Т.е., если не доливать, то расхода ОЖ практически нет..., а если доливать каждый день, то антифриза не напасешься...
Alex.G.
Авто: Ваз-21102 2002г.в.
Может открыл крышку на горячую, потом закрутил и открутил на холодную? Мне кажется, что причина именно из-за осмотра СО при разных температурах. Посмотри уровень и бачок при 50 градусах например сегодня, и при 50 градусах например завтра
1DimonNT
Меняй крышку расширительного бачка. В ней есть клапан он поддерживает давление при нагреве и стравливает при остывании. Короче один клапан видать у тебя сломался и давление при остывании перестало стравливаться. на грузовиках из за этого клапана крышки, радиаторы плющит поэтому "бывалые" ломают в этой крышке клапана. И еще проверь сам бачек походу в нем дыра на отметке макс.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Batman_1976 писал(а):Последние пару месяцев стал замечать, что расширительный бачек ОЖ не расширяется, а наборот сжимается... Пробку откручиваешь, воздух всасывается и бачек впрямляется...
Как стказал товарищ долей до нормы и померей при оптимальной температуре 2 дня и ты не открываешь на горячею крышку то все гуддд у тебя воздушная пробка и она исчезает-- а при ее исчезновенье усасывается воздух--Если же все так и убегает-- то это печально Прокладка пробита
Ты не менял Печку или Радиатор Основной \патрубки термостат ?????????
beto78
Авто: 2115
Такая же проблема как у автора.
Пошел менять пробку.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Zhenya1777 писал(а):Batman_1976 писал(а):Последние пару месяцев стал замечать, что расширительный бачек ОЖ не расширяется, а наборот сжимается... Пробку откручиваешь, воздух всасывается и бачек впрямляется...
Пробка просто так не появляется
Zhenya1777 писал(а):-Если же все так и убегает-- то это печально Прокладка пробита
Если бы прокладка, то антифриз ушел бы полностью, а он упорно держится на отметке MIN уже месяца 2. Да и другие симптомы тоже должны быть (белый выхлоп, чистые свечи, пузырьки в расширительном бачке, хлопья в масле и т.д.), а их нет
Zhenya1777 писал(а):Ты не менял Печку или Радиатор Основной \патрубки термостат ?????????
Это было давно
Склоняюсь к варианту с крышкой, наружу пропускает, а внутрь нет...
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
аналогичная проблема, уходит тосол до отметки минимуима, и есть вздутие и стягивание бачка.
крышечка проверена держит давление около 1,2 атм и при отрицательном подтравливает, бачок если машина стоит выравнивается.
на двигателе спереди справа (по ходу движения) где ремни. появились подтеки из средней прокладки.
нечего в системе охлаждения не менял.
думаете прокладке пришол конец ?
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Летом жидкость может и должна уходить, так как при движении в пробках она (как бы ни старался карлсон) испаряется и через крышку стравливается. То что уровень быстро уходит к отметке min от того, что воздуха в бачке мало и соответственно паров ОЖ в бачке будет меньше и давление подниматься будет быстрее и стравливаться чаще. Покатайся на отметке min подольше, уровень еще упадет. Прокладку проверить можно замером компрессии, запах и вкус у выхлопа будет сладковатый и в ОЖ в СО будет вспениваться. Если есть подозрения в неработоспособности крышки, то попробовать ее проверить. Не факт что новая будет работать.
beto78
Авто: 2115
поставил синюю пробку аля фольксваген.
клапаны не на пружинах а как в противогазе.
уровень замер.
rg-45
nedvik писал(а):Летом жидкость может и должна уходить,
у исправного двигателя что зимой что летом температура в максималке одна и тажа.причём ниже температуры кипения этиленгликольсодержащих ОЖ.
nedvik писал(а): То что уровень быстро уходит к отметке min
говорит о негерметичности системы
pavel.bureev
в выхлопе ОЖ нет. в бачке не что не пенится. единсвеный подтек на двигатели в остальном под капотом все сухо.
вчера сменил бачок расширительный почитал форум взял сынзраньский и крышечку АВ (-03), люди по ходу бачок это расходник и его надо вместе с крышечкой менять. его перестало раздувать до акамулятора при давлении 1,2 на нем видно лиш не большую припухлость отлично все держит. крышечку проверил тутже на новом бочке 1,2 атм. с новым бачком вроде как охлаждение стало вести себя лучше.
покатаюсь посматрю что будет с уровнем.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
beto78 писал(а):поставил синюю пробку аля фольксваген.
уровень замер.
Ты бы эту «синенькую» проверил бы на всякий случай, стравливает она давление или нет...
Купил я как то такую и не проверил... потом радиатор отопителя пришлось менять.
