вопрос по подвеске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вопрос по подвеске вывод темы на печать
Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 10:27
Доброго времени суток.
помогите советом .
у меня ваз 21093. при поворотах сильный крен. с чем это может быть связано.
и еще ))))0 если на 3000об нажму газ в пол. то у меня машина как катер)))
то есть зад машины приседает.
Может это нормально и я просто придираюсь?
Moryak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
s010
На форуме 6 лет
Авто: Citroen C4L THP-150
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 10:53
помогите советом .
Пружины замени для начала, например на эти
Пружины бюджет Клаксон или Фобос (если нужно занижение) K-Flex без занижения
Пружины небюджет Eibach Pro Kit (занижение -35mm)
+ посмотри состояние аммо, возможно и их нужно менять.
А вообще тебе сюда: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=53388&start=0
Последний раз редактировалось: s010 (28 Июня 2011 10:54), всего редактировалось 1 раз
s010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 10:54
аммо неработают.
Moryak
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 11:58
какие амо не работают? а не так давно менят все пружины, и задние амо
GunMan
Авто: ВАЗ 2109 (до этого ВАЗ 21046)
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 12:18
чтоб не создавать новую тему. решил я поменять подвеску переднюю. причина - шаровые, рулевые наконечники, яйца - за год (около 25к пробега) в хлам.
итак появились у меня вопросы по производителям.
какие опорники выбрать? (сколько на машине ещё ездить буду не знаю, поэтому на сс20 и асоми тратиться не хочу)
какие стойки выбрать? (98% городская езда, без гоночных припадков.)
какие крабы выбрать? (тут я вообще ничего сказать не могу)
какие шаровые выбрать? (до этого на 2х машинах стояли лембфёрдер, на этой, имхо, попалось палево, вышло из строя неожиданно быстро)
какие опоры стабилизатора выбрать?
в резинках типа сальников, опор стабилизатора, как я понимаю, принципиальных различий нет?
GunMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s010
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 12:28
GunMan
опоры СС20 или Асоми
стойки СС20 или Асоми
крабы бери какие есть
шаровые Белмаг
остальное х.з.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 13:59
вот, держи сцыль, читай, спрашивай
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=53388&highlight=
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 14:09
Moryak писал(а):
, и задние амо
а крен по большей части держат передние и стаб.если не текут и не бренчат,это ещё незначит что рабочие.сток сам посебе достаточно мягкий.на грунтовке комфортно но в поворотах крены
при торможении клевки,при резком старте задирание морды.и чем хуже аммо справляются,тем ярче всё это проявляется.
