Шумка моторного отсека
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шумка моторного отсека вывод темы на печать
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 13:00
Имеется ввиду перегородки. В выходные буду менять радиатор отопителя, заодно хочу панель снять проклеить и эту перегородку вместе с передними арками.
На моторный щит думаю визомат наклеить и битопласт сверху.
Кто-нибудь может щит уже шумил, как результат и что использовали??
Клуб ВАЗ 2109
Innuenze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 13:28
У меня проклеяно вибропластом.Панель не снимал,клеил до куда руки достанут Smile Эффект есть,но его омрачает порванный пыльник кулисы КПП.
Также планирую наклеить шумоизолятор supercool
П.с. штатная шумка удалена полностью.
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 14:12
-1
Innuenze писал(а):
визомат наклеить
можно, вибропласт лучше
Innuenze писал(а):
и битопласт сверху
не нужен, если есть заводская..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 14:14
Вибропласт какой толщены? И может сплен сверху, вместо битопласта?
Клуб ВАЗ 2109
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 15:07
не менее М2 + сплэн восьмёрку. ну и сверху свой ковёр. зачем битопласт лепить когда вибропласт будет?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 15:15
Лёха198
сплэн реально на моторную не нужен... все потом это вкорячивать беспонтово... сплэн по низам ничего не дает..
Лёха198
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 15:20
kotmu
а откуда там низы? если только от езды внатяг - по порогам звук так и так придет, да по днищу. чем тогда ты предложишь?
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 16:16
Лёха198
имею ввиду низкочастотную составляющую звука... сплэн мотор вообще не глушит.. себе клеил визомат и вибропласт всего два слоя - о.к.
сестре в один слой вибры - похуже но нормально... в реале... на хюндае мотор работает тише... и в салоне реально тише и без доп. изоляции...
а наши моторчики - шумноваты...
Лёха198
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 16:25
я тебя понял
я тебя не понял. 2 слоя виброизоляции - а шумка-то где?????
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 17:30
Как я только не делал и переделывал несколько раз. в итоге остановился на бимаст бомб+изотон+барьер. Штатной шумки само собой нет.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 20:35
я новую разбирал... на моторную визомат, потом вибропласт.. доннышко и вообще все - вибропласт, задние арки визомат+ вибропласт... потом назад заводское все...
сразу замечу - все опытным путем... первый слой - работает хорошо... второй слой - реально помогает... третий слой- практически уже не дает...т.е. не нужен..
я до этих материалов не дошел... ничего по ним сказать не могу...в начале карьеры сам шумкой занимался дофика... работали в основном визоматом и сплэном, потом вибропластом...
Лёха198
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 20:47
kotmu
т.е. у тя штатная шумка??? а смысл тогда в проделанной работе???
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 10:22
имхо жестковат он как вибропоглотитель. Им хорошо аудиоподготовку дверей делать.
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 11:26
В общем итог - вибропласт + сплен? И количество? Листа по 2 должно ведь хватить?
Клуб ВАЗ 2109
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 12:13
2 листа это вообще ниочем. ну канеш если размер листов стандартный.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 12:54
15 лет назад другого не было... трахались с этим... его грели феном и прокатывали роликом..
т.е. у тя штатная шумка??? а смысл тогда в проделанной работе???[/quote]
[quote="Лёха198"]
видать не прочитал..
заводская шумка (войлок+прорезиненное) - работает отлично... лучше сплэна.... т.е. реально - шумка у меня никак не заводская... я мож. уже не знаю... может сейчас завод ничего не ставит... по крайней мере раньше года так до 2004 заводской войлок был хорош... особенно на моторную перегородку (формовка)
