dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
При запуске холодного двигателя, особенно в дождь, начала загораться лампа Проверь Двигатель. БК показывает 2 ошибки - "Обнаружены пропуски зажигания" и "Пропуски зажигания в 1 цилиндре". При этом двигатель ощутимо троит. Минуту спустя лампа гаснет, двигатель начинает работать ровно.
Вопрос: к чему готовиться? Пробег чуть за 100 тык, модуль зажигания родной, свечи прошли 15 тык., высоковольтные провода вроде менял, но не помню когда. Думаю заменить превентивно свечи и провода.
flex boo
Авто: 21112 продал
правильно, (скорее всего) провода и (возможно) свечи. Лампа джеки чана моргает, а не горит постоянно и гаснет сама, без принудительного сбрасывания ошибки. Кстати, провода советую "слон". Я поставил провода тесла - трещало радио и однажды были симптомы как у тебя. Поставил обратно старых слонов - все нормализовалось.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
dmitr033
У меня тоже пару раз выскакивала ошибка "пропуска зажигания", заменил свечи, всё нормуль.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
О !
Такая же фигня проявляться стала периодически при запуске холодного авто. Только 3ий цилиндр и проводов у меня нет. Искать причину еще не пытался.
Самое интересное что свечи недавно менял.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
bxmax писал(а):Только 3ий цилиндр и проводов у меня нет
Тогда катушка либо свеча, ну или в разъёмах чё окислилось.
