7news
Авто: 2115 2007г.
Поставил новый рулевой механизм, теперь вправо 2,5 оборота руля влево 1,5 оборота. Развалом удалось изменить на немного. Что сделано не так, опять снимать рейку?
Последний раз редактировалось: 7news (29 Июня 2011 12:30), всего редактировалось 1 раз
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Переставляй руль и на развал.
7news
Авто: 2115 2007г.
usv писал(а):Переставляй руль и на развал.
руль правильно стоит, направо угол выворота колеса больше чем налево.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Тогда просто на развал. Там выставят.
ak75
Авто: полуседан
7news, сравни как прикручены правый и левый рулевые наконечники.
maximk
Если наконечники сильно по разному вкручены (на разное кол-во витков) - то развал уже ничего не изменит. Развальщик же не вращает наконечник, а вращает муфту, а если она упрется в конец резьбы со стороны тяги рейки - то уже ничего не сделаешь.
Так что снимать наконечники и вкручивать их не на немеряное кол-во витков.
kotmu
Авто: Мощный флагман
7news
ставь колеса прямо руками.... потом пальцем, глазами найди метку - отлив резины на рейке, где выходит ось со шлицами (в салоне) эта метка должна быть к этому моменту расположена вертикально над осью, надевай руль и на развал/схождение..
второй вариант.... крути влево и право... считай обороты.. выставляй в середину (на колеса не смотри).. проверяй метку и слегка подгоняй если требуется... ставь руль спицей ровно ... вынимай рулевые... крути их и устанавливай в прямо установленное колесо (рулевой палец и рулевая рейка ~ должны иметь одинаковый заход во втулку регулировочную.. и не по 1-2 витка резьбы )
надеюсь понял, о чем я пишу.. возможно я плаваю в терминах...
7news
Авто: 2115 2007г.
ak75 писал(а):7news, сравни как прикручены правый и левый рулевые наконечники.
В смысле как прикручены. Развалом пытались устранить выворот. Но там максимум можно изменить на 3 см. По этому думка либо рейка на конвейере собрана неправильно, либо воткнули ее в руль в неправильном положении рейки (если такое возможно).
maximk
Походу развальщики хотят выравнивать колеса относительно руля, а надо сначала рейку ровно поставить, потом поставить в этом положении ровно руль, а уже потом вокруг этого положения делать схождение.
В общем,
kotmu правильно все описал.
Ну и справедливости ради, это схождение называется, а не развал.
7news
Авто: 2115 2007г.
kotmu писал(а):7news
При втыкание рулевой колонки в механизм рейки мог быть косяк неправильного расположения рейки, или там только в одном положении можно засунуть. Сейчас такое что поворот направо больше зубьев рейки используется чем налевро.
kotmu
7news
сначала ставишь саму рейку в середину (руль и вал руля этому не мешают)
потом выставляешь руль - спица ровно..
сейчас колеса должны встать ровно - если нет решать траблу за счет нормальной установки рулевых.... делов на 15-20 минут на земле..
maximk
7news писал(а):При втыкание рулевой колонки в механизм рейки мог быть косяк неправильного расположения рейки, или там только в одном положении можно засунуть. Сейчас такое что поворот направо больше зубьев рейки используется чем налевро.
Не в одном, так как в любом случае с точностью до оборота можно засунуть. Но это все ерудна. После замены рейки надо было выставить ровно руль по ровным (хотя бы относительно) колесам. А уже потом ехать на развал-схождение.
ak75
Авто: полуседан
7news писал(а):ak75 писал(а):7news, сравни как прикручены правый и левый рулевые наконечники.
maximk писал(а):Если наконечники сильно по разному вкручены (на разное кол-во витков) - то развал уже ничего не изменит. Развальщик же не вращает наконечник, а вращает муфту, а если она упрется в конец резьбы со стороны тяги рейки - то уже ничего не сделаешь.
7news
Авто: 2115 2007г.
maximk писал(а):Не в одном, так как в любом случае с точностью до оборота можно засунуть. Но это все ерудна. После замены рейки надо было выставить ровно руль по ровным (хотя бы относительно) колесам. А уже потом ехать на развал-схождение.
Вы не поняли руль они мне выставили он ровный. Вопрос в другом направо руль крутится 2,5 оборота и колесо шаракает об арку, а на лево 1,5 оборота. и муфтами не хватило удалить это.
kotmu
7news писал(а):Вы не поняли руль они мне выставили он ровный. Вопрос в другом направо руль крутится 2,5 оборота и колесо шаракает об арку, а на лево 1,5 оборота. и муфтами не хватило удалить это.
ептишь
все давно все поняли... лохи у тебя развальщики... они выставили углы... тока на не правильно собранной подвеске...
пределывай и едь к другим... у тебя в реале сейчас только две проблемы
1. возможно... руль на шлицах стоит не верно КОГДА рейка находится в середине..
2. 100% - не верно вкручены рулевые
7news
Авто: 2115 2007г.
развал и схождение сделали тоже, все нормально. а количество оборотов руля от центра не одинаковое.
7news
Авто: 2115 2007г.
kotmu писал(а):
ептишь все давно все поняли... лохи у тебя развальщики... они выставили углы... тока на не правильно собранной подвеске...
Я мог рейку не том положении воткнуть в руль?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
у самого похожая проблема, говорил с развальщиком, говорит что убрать лехко, там всего пару градусов, главное руль правильно выставить, и регулировать наконечниками.
7news
Авто: 2115 2007г.
Dsoftgroup писал(а): у самого похожая проблема, говорил с развальщиком, говорит что убрать лехко, там всего пару градусов, главное руль правильно выставить, и регулировать наконечниками.
Справа до упора муфты закрутили изменение только на 45 градусов поворота руля, надо еще 45 примерно.
maximk
Ыыыы...
Еще раз. Руль можно выставить по ровным колесам, да, но
перед этим ровно должна стоять рейка. Т.е. в среднем своем положении. Теоретически можно вытставить руль и колеса ровно, но
не в среднем положении рейки. Разумеется в этом случае мы получил разное кол-во оборотов влево и вправо.
Т.е. среднее положение рейки, имеено рейки, смотреть снаружи, под капотом, должно соответствовать ровному рулю и примерно ровным колесам. Примерно - потому что точнее сделают как раз на схождении.
Хотя, может быть эти пол оборота разницы обусловлены неправильно крученными наконечниками.
Последний раз редактировалось: maximk (28 Июня 2011 21:08), всего редактировалось 1 раз
7news
Авто: 2115 2007г.
maximk писал(а):
Еще раз. Руль можно выставить по ровным колесам, да, но перед этим ровно должна стоять рейка. Т.е. в среднем своем положении. .
Т.е. среднее положение рейки, имеено рейки, смотреть снаружи, под капотам, должно соответствовать ровному рулю и примерно ровным колесам. Примерно - потому что точнее сделают как раз на схождении.
То есть я мог воткнуть рейку в неправильном положении в вал руля?
maximk
7news писал(а):То есть я мог воткнуть рейку в неправильном положении в вал руля?
Опять 25. Да, мог. Но это не важно. После того как ты воткнул "неправильно" рейку - тебе все что нужно было сделать - это правильно воткнуть руль (головка на 24 с удлиннителем и все).
Все просто. А ты этого не сделал и поехал не развал. Развальщики естественно стали ориентироваться по рулю, а он у тебя не соответствует среднему положению рейки.
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
это только я текст сообщений не вижу?
MALbISH писал(а):это только я текст сообщений не вижу?
Все не видят и везде так с 24.06 после 12:00...
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
да ладно, вчера же всё нормально было
