.kkursor писал(а):kazak1102 писал(а):
Все не видят и везде так с 24.06 после 12:00...
да ладно, вчера же всё нормально было
Я так понимаю похерились сообщения с датой, позднее указанной. А похерились они недавно..kkursor писал(а):да ладно, вчера же всё нормально было
Ну ты даёшь... А со вчера скоко водыутекло...??? А вместе с ней и все посты с 24.06 после 12:00...
Я шо, тут шутить собралси...???
Походи, проверь... kazak1102 писал(а):Все не видят и везде так с 24.06 после 12:00...
скйлайн7news писал(а):Всем спасибо за советы, с утра развальщики устраняли свои баги, сейчас все ОК.
Ты бы написал, какие баги они устраняли. Что именно было-то в итоге.
А то я написал про неправильную установку рейки, а потом сам подумал, что в ней же есть проточка, в которую частично заходит стягивающий болт, т.е. совсем в любом положении ее поставить врят ли удастся. Хотя точно не уверен. Рейку не снимал пока, а снимал рулевую колонку.maximk писал(а):
Сделали все как ты говорил под моим контролем. Я установил центральное положение рейки (кол-во оборотов руля от крайнего левого до крайнего правого, с возвратом назад на половину), переткнул руль в нужное положение, их заставил выставлять колеса муфтами наконечников. вроде все. Теперь из прямого положения колес руль поворачивается одинаково влево и вправо примерно по 1,75 оборота руля.7news писал(а):назад на половину), переткнул руль в нужное положение, их заставил выставлять колеса муфтами наконечников. вроде все. Теперь из прямого положения колес руль поворачивается одинаково влево и вправо примерно по 1,75 оборота руля.
Ну все правильно, тогда значит хорошо, что все ок.7news
сори, но ты тупишь... проичитай и представь как работает рулевое на переднеприводных вазах.. тогда поймешь.. давай еще раз...kotmu писал(а):сначала ставишь саму рейку в середину (руль и вал руля этому не мешают)
потом выставляешь руль - спица ровно..
сейчас колеса должны встать ровно - если нет решать траблу за счет нормальной установки рулевых....
7news писал(а):То есть я мог воткнуть рейку в неправильном положении в вал руля?
это не возможно практически.... вал рулевой натыкается на рейку только в одной позиции с небольшим отклонением...
далее...
1.ищешь центр - по оборотам, по резиновому отливу проверяешь, можно посмотреть из-под капота... потом.. когда выставлен центр...
2.вешаешь руль ровно (если треб... т.е. снимаешь ркль и ставишь спицей ровно)... далее едешь на стэнд...
в какой позиции будут колеса в этот момент - значения нет !
3.развальщикам надо снять поставить рулевые нормально и произвести регулировки...
сейчас трабла только в установке рулевых конечников... + возможно криво будет стоять спица руля.. но это не будет влиять на рулежку... для того чтобы все было ровно делай 1, 2, 3...kotmu писал(а):
наш человек...
