Mihalych78
Вобщем при нажатии тормоза обороты проседают.
Ясно что подсос. Знаю где - уголок на который одевается шланг и который втыкается в вакуумник. Усохла резинка. Я уголок герметиком намазал воткнул и ездил. Нормально.
Вобщем вопросы
1. Чем побрызгать резинку чтоб она разбузхла?
2. Может ее поменять можно? Продают? Как ее вытащить чтоб она внутрь корпуса не упала?
Менять рабочий вакуумник из-за нее сильно жалко.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Mihalych78
Ищи резинку, Михалыч. Меняй. Чего уж там думать-то ?
Только не понятно как-то. С какого перепугу она у тебя растрескалась ? Я вакуумник менял после 10 лет - там резинка в хорошем состоянии была...
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
AMAROCK писал(а):Mihalych78
Возможно из за влаги и разбухла и потрескалась
Mihalych78
Февральский кот
она не растрескалась
просто пластмассовый этот уголок неплотно в резинке сидит
как резинку аккуратно извлечь?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Mihalych78 писал(а):как резинку аккуратно извлечь?
Снимаешь вакуумник, чешешь репу, берёшь монтировку.... потом бежишь смотреть мурзилку, материшься и ищешь того, кто вакуумник менял недавно за запчастями. Думаешь, по другому получится?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Mihalych78 писал(а):просто пластмассовый этот уголок неплотно в резинке сидит
Намотай не него изоленты в несколько слоев, и намазав её мылом запихни в резинку.
