sete
Авто: ВАЗ 21102 (2003 г.)->Калина 2 АКПП
При однократном торможении появляется стук ссдади. При повторном стука уже нет. Долго не мог понять стучит спереди или ссади. Стуки цикличные трык-трык-трык. Левый барабан греется сильнее правого.
Скажи пожалуйста что там может стучать? Колодки, барабаны цилиндры проверялись месяц назад, колдун регулировали.
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
могут колодки бить если там нет удерживающих пружин
или барабаны уж кривые
я бы разобрал и посмотрел.а не так ездить.это ж тормоза а тормоза это твоя жизнь
Gunna
Авто: Ваз-21102
может глушитель??
sete
Машина тормозит нормально. Глушитель врят ли, так как при повторном он бы тоже дребезжал. кроме того он малость под другому дрибезжит.
Gunna
Авто: Ваз-21102
у меня резонатор стучал при торможении!пришлось его обмотать толстой резиной,об кузов бился((
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Скорее всего просто г@$но набивается в барабаны вот и все, причем в правое колесо больше, с обочины. Проблема многих машин и звуки самые разные. А после первого торможения это все вылетает/притирается/еще куда-то девается, поэтому при повторном торможении стука и нет.
sete
И так по нескольку раз в день в течении 2-х недель?
GaRik67
sete писал(а):И так по нескольку раз в день в течении 2-х недель?
У меня когда еще барабаны стояли в дождь после 200-300 метров набивалось, в сухую погоду было получше
sete
Я думаю что от грязи постукивания быть не может. Скрежет согласен, но не стуки.
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
GaRik67 писал(а):sete писал(а):И так по нескольку раз в день в течении 2-х недель?
У тебя дисковые сзади стоят?
Eddi
как предположение - диски для зимней резины и летней разные? могут болты цепляться за внутренности барабана. Проверь еще трос ручника, может выпирать в ненужную сторону. Пружинки поменяй все, стоят копейки. Если колодки просто старые - тоже можно махнуть.
sete
Колодкам год. Тоже думаю поменять все пружинки и раздвижнаю рейку. Попробую. Диски зимы и лета разные
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
у меня колодки стучали
поменял
теперь что то скрипит
говорят тросик ручника
GaRik67
Февральский кот писал(а):У тебя дисковые сзади стоят?
Теперь да
Gunna
Авто: Ваз-21102
может пружинка выпала и там зацепилась и такой звук??
sete
Сегодня заметил что если машина стояла на ручнике, а не на скорости то стука меньше. Из-за тросиков стучать может?
Gunna
Авто: Ваз-21102
может)))растянулись тросики и там болтается!либо с планки тросик выпал!)))
sete
ПОдтягивали тросики месяц назад кстати. Я ваще это может быть как-то связано с неравномерностью тормозных усилий на задней оси? Вчера потому что жопу подзаносило малость, на суходой дороге, при достаточно резком оттораживании с 80-ти км.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
sete писал(а):Машина тормозит нормально
sete писал(а):жопу подзаносило малость, на суходой дороге
А тормозной цилиндр не подклинивает?
sete
Да вроде все нормально с ними... гляну. А как это проверить, ну чтоб наверняка?
sete
Поменяли в задних колесах стяжные и направляющие пружинки с растяжными рейками, подтянули тросик ручника, стук вроде как исчез.
sete
Сейчас снова стук появился, но вместе с каким-то дребезжанием под рычагом ручника, так же проявляется какой-то вибрационный треск при наборе до 3-тыщ оборотов и резком отпускании газа.
Чудеса какие-то (((
kotmu
Авто: Мощный флагман
sete писал(а):Сегодня заметил что если машина стояла на ручнике, а не на скорости то стука меньше.
как раз хотел тебе отписать про ручник..
но ты уже ответил... на мой не заданный вопрос
предполагаю, что у тебя порщеньки сводятся колодками до упора в распорную планку колодок (а должны удерживать)... т.о. у тебя при первом торможении колодки не полностью упираются в зеркало цилиндра.. происходит вибрация... серия ударов (вероятно материал колодок, овал зеркала, выработка/канавки на зеркале и колодках.. в результате рысканья и подкусывания)
при втором нажатии, пока колодки не отошли далеко от зеркала.. колодки начинают давить сильнее и жОсче... т.е. более рабочий режим.. вибрации "притупляются"
разбирать...смотреть зазор рапорной планки и колодок.. если зазора нет - значит поршеньки не держат, осматривать зеркало, состояние колодок..
sete писал(а):но вместе с каким-то дребезжанием под рычагом ручника, так же проявляется какой-то вибрационный треск при наборе до 3-тыщ
может от ручки КПП, а может и по тросам что доходит... разбирай короч барабаны снимай и смотри..
sete
А тросики могут давать "резонирующий шум" шум похож как-будто полиэтилен на теплице шумит оторванный когда ветер дует )))
Пакет, за днище не зацепился cмотрел)))
Этот вибрирующий шум появляется в момент когда набереш оборотов и резко отпускаешь газ или на большой скорости ~80 км переключаешься с 4 на 5, даже если плавно.
Вот я думаю может эти постукивания и постукивания при торможении как-то связаны.
Вообще на сервисе когда барабаны снимали все смотрели, тросики ручника подтягивали и колдуна чуть подвинули нареканий вообще не было после этого, и тормозило четко без уводов и ничего не стучало.
В сервисе говорят что все там в порядке и придраться не к чему.
Резонирующий шут слышно очень хорошо даже с музыкой.
А сейчас стучит при торможении постоянно, да еще дуратский вибрирующим шум появился.
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Немного ОФФа:
Если у тебя при торможении стук сзади, то ты слишком хорошо оттормозился
