Что-то с генератором
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что-то с генератором вывод темы на печать
Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 12:24
Еду значит вчера в пробке, дворники работают, потом смотрю в 3 раза быстрее начали... Вольтметр зашкаливает, подсветка приборов такая яркая, я аж испугался. Ну кое-как доехал до дома, было близко, померил тестером на холостых 16.5В, на оборотах 17.8В wwow ппц просто... Были в бардачке запасные щетки (которые вместе с регулятором, генератор 08), поставил быстро, результата никакого. Нужно было срочно доехать недалеко и я опасаясь чтоб ничего не сгорело, отключил провод от разъема 15 (думаю уж лучше без зарядки поеду). Завел, вольтметр на белой шкале. Газанул до 4000 оборотов стрелка дернулась, и зарядка пошла)) Скинул массу, чтобы проверить, работает нормально))) и зарядка 13.5 как положено, даже с фарами. Это что такое?
Toutakuchuuei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 14:17
Поскольку замена регулятора не помогла, то как вариант, одно из колец ротора коротит на массу, например, попал кусочек графита от щетки (пыль от графитовых щеток, обломок алюминия или нечто подобное, припой в месте пайки) и замкнул контактное кольцо на вал ротора. Косвенно это можно подтвердить тем, что после увеличения оборотов, все стало нормально (инородный предмет вылетел). Ничего иного в голову не приходит. Но если не лень, то желательно снять генератор и провести ревизию внутренностей.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 00:36
Не совсем так, при повышении оборотов произошло так называемое самовозбуждение генератора. P.S. Если нечего не путаю... Pardon
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
