Brain164
У знакомого на ВАЗ-2107 после замены подвесного подшидника кардана и соседней крестовины появилась вибрация при движении от 30 до 40 км/ч. В чем может быть причина? В класике особо не разбираюсь. hlp
Олег-10
При замене подвесного на валу метки ставили (на шлицах)? Скорей всего повернули в шлицах.
А крестовину аккуратно выпрессовали? Уши не погнули? Стаканы крестовины одинаково утоплены?
Brain164
Пока сказать не могу завтра загоню его машину на эстакаду и буду смотреть, а пока собираю всевозможные варианты.
Олег-10
