uzborezzz
Авто: Lada 2106
Какая максимальная нагрузка на прикуриватель в Ваттах?Хочу взять автопылесос мощностью 190ватт и компрессор для накачки шин 300ватт, выдержит ли штатно или нет?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Ну, 190 Вт некоторое время выдержит, если стоит предохранитель на 16 или более ампер и все соединения имеют идеальный контакт.., после чего все начнет греться и возможно плавиться. 300 Вт, штатный прикуриватель держать не должен однозначно, так как это почти 30 ампер…
Короче говоря, устройства с большим потреблением тока ОЧЕНЬ желательно цеплять прямо на АКБ, или сделать отдельную «розетку» с индивидуальной проводкой хорошего сечения с подключением к АКБ.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Провод до прикуривателя неплохой (4 квадрата примерно), но вот сам разъем тупой жутко. Ампер 10 можно гонять, но надо все плотно вставлять, чтобы не болтался ни разъем, ни сам прикуриватель, ни проводка. Иначе будет сильно греться.
Короче пылесос еще можно, а что помощнее - лучше на АКБ.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Считаем ... 300Вт : 12В = 25А
Смотрим ...
Цитата:№7 (8А) - Данный предохранитель отвечает за лампы освещения багажника, номерного знака, приборов, прикуривателя, а так же за левый передний фонарь габаритного света и за правый задний фонарь габаритного света.
Делаем выводы ...
Макис
Авто: 21043: 21102
вы правда думаете, что там заявленные 190 и 300Вт?
...занимаюсь профессионально автоаксессуарами, так вот, там обычно очень маломощные моторчики стоят и напруга от них не так велика.
Ашот
Авто: Шнива 2012
10 ампер можно в прикуриватель пихать, предварительно убедившись что стоит соответствующий предохранитель.
Следовательно 10Аx12В=120 ватт кратковременно.
Другое дело что ватты на коробке с китайскими девайсами тоже китайские. Т.е. пылесос можно втыкать спокойно, а вот более-менее приличный компрессор уже нельзя, разъём можно расплавить.
Макис
Авто: 21043: 21102
на более-менее приличных компрессорах, даже китайских, обычно ставят провода с крокодилами на клеммы акуума да еще и пред штатный встроен. Так, что если этот аппарат только с проводом прикуривателя, втыкать можно.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Макис писал(а):вы правда думаете, что там заявленные 190 и 300Вт?
Там 300 Вт RMS
mastervictor
300 Вт инвертор,в комплекте есть провода с крокодилами,прекрасно себя чувствует в прикуривателе!
OldFeld
Авто: Matiz Best
Есть автомобильные компрессоры Беркут R14 - 15 - 17 - 20
Так вот модели 14 и 15 снабжены "папами" для прикуривателя, а более старшие модели - крокодилами на аккумулятор.
http://www.berkut-auto.ru/compressor_r15.html
Косвенные выводы можно сделать имхо
У меня моделька R15 с максимальным током потребляения в 14 ампер.
На всякий случай запитываю его через отдельное гнездо прикуривателя напрямую с аккумулятора. Штатным прикуривателем почти не пользуюсь, ну разве навигатор подоткну. Хлипкий он.. не внушАеть
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
mastervictor писал(а):300 Вт инвертор,в комплекте есть провода с крокодилами,прекрасно себя чувствует в прикуривателе!
Ты же понимаешь, что если ты подключаешь к нему 15 Вт энергосберегайку, 2 Вт зарядку или 100 Вт ноутбук, то и потребляет он 15, 2 и 100 Вт соответственно (прибавить кпд 90%)?
Попробуй посверли что-нибудь
