Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
ALEKSIK
Ты хвастаешь или спрашиваешь?
Если спрашиваешь - смотри вилку, иногда ломается...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Dron_spb писал(а):ALEKSIK
Педаль падает напол тогда...
ALEKSIK
да двигается и туже как то стало выжиматься.
ALEKSIK
да двигается и педаль тяжелее стала выжиматся.
ALEKSIK
похоже придется снимать КПП и смотреть визуально что случилось.
ALEKSIK
а выжимную вилку сцепления можно снять не снимая коробки???
AMAROCK
ALEKSIK писал(а):а выжимную вилку сцепления можно снять не снимая коробки???
Нет.
Педаль сцепления на уровне педали тормоза ?
AMAROCK
Нет.
ALEKSIK
да на уровне педали тормоза и выше делал немного и бесполезно невключаются скорости.
AMAROCK
ALEKSIK писал(а):да на уровне педали тормоза и выше делал немного и бесполезно невключаются скорости.
Странно.
Попробуй завести со включенной скоростью и выжатым сцеплением.
Будь внимателен. Вдруг поедет. Зажигание сразу вырубай, чтобы остановиться.
ALEKSIK
я как бы не первый раз сталкиваюсь со сцеплением регулировку смогу провести но тут вообще никак нету выжима и все тут хотя изначально была проблема тросик, а теперь ума не приложу что случилось со сцеплением.
ALEKSIK
пробовал уже и проехался с выжатым сцеплением метров 200 бесполезно.
AMAROCK
ALEKSIK писал(а):пробовал уже и проехался с выжатым сцеплением метров 200 бесполезно.
Похоже трындец корзине.
ALEKSIK
у меня шестерка была там от долго стояния диск прилип к маховику я потом срывал ходом резким газом, но тут 2 дня простояла всего не должно залипнуть и попробовал проехал по газовал на нажатой педали.
ALEKSIK
пхоже выжимной подшипник провалился сквозь лепестки.
Отганю в сервис там посмотрят делать больше нечего у самого нет условий делать.
AMAROCK
ALEKSIK писал(а):пхоже выжимной подшипник провалился сквозь лепестки
Тогда педаль на полу лежала-б. И лепестки размолотило-б об вилку (да и всю корзину).
ALEKSIK
а что тогда какая причина???
AMAROCK
ALEKSIK писал(а):а что тогда какая причина???
Х.З ? Вскрытие покажет. Может выжимной на валу заклинил. Но тогда почему вилку не сломало ?
Ты отпишись по результатам. Интересно. Первый раз такое слышу.
bytan333
Авто: Ваз2112 1.6 8v
Ну и что там всетаки было ?! И зачем снимать жабо чтоб тросик поменять?!!
