проблемы с обогревом заднего стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблемы с обогревом заднего стекла вывод темы на печать
kapitan26
Авто: 2110, 1,5л, 16кл.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 22:28
Все привет. Вы не подумайте что я летом пользуюсь обогревом, просто давно думал заняться этой проблемой. Дело в том, что когда включаешь обогрев заднего стекла, начинает плавиться посадочное место для предохранителя в монтажном блоке, я поэтому и выдернул предохранитель, а зимой включаю обогрев всего на пару минут, пока не начинает вонять пластмассой. Также на этом предохранителе висят электрозеркала-но они работаю без проблем. Разобрать блок и прозвонить от и до?с чего начать?
Нет ничего более вечного, чем сделанное на время...
kapitan26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 22:59
kapitan26
под пред в монтажный блок впаяны мамы... вот если вокруг мам микротрещина - будет греться место.. надо разбирать блок и мамы пропаять
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kapitan26
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 12:50
kotmu писал(а):
kapitan26
Спасибо.попробую тогда завтра.
serega-21124
Авто: vaz21124
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 15:45
kapitan26 отпишишся пропала проблема или нет, а то у меня такойже геморой.
удачи всем...
serega-21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 16:24
kapitan26 писал(а):
с чего начать?
посмотри все соединения в цепи обогрева. Часто бывает что они окисляются и обгорают из за чего им начинается все греться и плавиться. Сзади под полкой со стороны водителя разъем и в монтажном блоке разъем.
макс331 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 16:40
Если невозможно реставрировать блок, я просто набираю новую проводку с реле на обогрев и креплю рядом с блоком. Предохранитель использую выносной, как на инж. проводке. Будь готов, что начнет плавиться в других соединениях этой цепи - рядом с блоком (серый провод, одиночная фишка) и в багажнике слева под обшивкой(четырехпиновая фишка, серый провод).
АМ77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kapitan26
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 19:03
Ок.постараюсь на днях...
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 21:51
согласен, что стоит и их проверить... но скорее всего первопричина там
нормальная идея.. как ремонт прокатит
kapitan26
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 23:49
Вообщем разобрал монтажный блок, правда не до конца, полностью не получилось (мне кажется полностью не получиться в любом случае). Так на лицо вроде все нормально, пропаяно нормально, прошел по линии-нашел все соединения, кроме одного, когда когда серый провод со стекла переходит в серо-красный. В итоге было найдено обугление провода в контакте в колодке, 8-контактной по-моему, перед стеклом, и в добавок обжал по-лучше контакты плюс и минус соединения со стеклом. К чему привело пока не знаю,надо завтра попробывать, проблема в том, что плавиться уже нечему-вокруг предохранителя все уже обгорело:( Но я постараюсь и отпишусь....
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 00:58
следовало полюбас пропаять мамки у преда...
рекомендовал бы еще и пропаять..
если сам пред плохо (слабо) сидел в мамках - разогрев будет серьезный..
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 07:33
Тут есть, как его разобрать полностью: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5321872#5321872
Надо кидать параллельно поджаренной фольге провода.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kapitan26
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 11:32
Ок.все сказанное учту и попробую тогда.спасибо:)
kapitan26
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 16:01
...вообщем попытался я распаять блок....он как назло оказался никак в примере, поэтому я плюнул на все это, обойду наверно блок и кину саплю через дополнительное реле и предохранитель, там как раз на монтажном блоке места крепления есть для реле пять штук, туда и посажу, а то доломаю до конца блок:)
