Замок зажигания и антирадар
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замок зажигания и антирадар вывод темы на печать
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 18:14
Подскажите, можно ли сделать, чтобы антирадар включался при включении зажигания. Задолбало уже то, что он постоянно включается-выключается, когда коленкой чуть заденешь штекер в прикуривателе.
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 18:35
GoodOK писал(а):
можно ли сделать
можно.
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 18:45
подключай к подсветке бардачка.
и антирадар на козырек пассажира
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: рисовозный задранный патриот-керосинка
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 19:08
Глупый совет. Подсветка бардачка работает только при его открытии. Не ездить же с открытым бардачком всегда.
Мой совет другой - на одном из проводов замка зажигания появляется +12V при включении зажигания (розовый провод толстый по-моему, но лучше проверить). Вот в него врежься через предохранитель и всё ок. Smile
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 19:26
Хоть прямо с колодки замка зажигания.
А лучше сделать хорошую розетку специально для прибора.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 19:28
Я брал с провода самого замка, чтобы заменой замка можно было полностью устранить врезку. Брал на замок багажника - полёт отличный Smile
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 19:51
Подсветка - да, а вот "+" появляется после зажигания.
Себе делал прямо с замка, одновременно включается радар-детектор и видео-регистратор.
goltmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 19:54
Вынул клемму из колодки замка зажигания, примотал к ней скрутку прямо вокруг клеммы, затянул, зафиксировал, вставил обратно - вот готов провод, на котором появляется "+" при зажигании.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 21:07
.kkursor писал(а):
Глупый совет.
не горячись. подсветка бардака имеет + при зажигании... причем через предохранитель. Т.е. провод радара заводится под потолком через правую стойку и к бардаку +, а массу где нить под гайку. можно на концевик.. там масса есть. Сам радар над зеркалом... чем выше в теории тем лучше... и не поперек стекла..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 21:32
разжимаем узкие лапки ,которые держатся за изоляцию,свой провод оборачиваем петлёй вокруг клеммы,зажимаем лапками основной и дополнительный провода. Smile
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 21:35
сорри парни... но это колхоз.. это когда в поле Smile
лучше мамку/папку обжать .. один раз купить.. инструмент такой пригодится..
и не забывайте про преды...
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 21:43
На ближнем свете оставил - заодно ближний не забывается
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Баязет
На форуме 7 лет
Авто: Чешский паркет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 22:04
Я точ так же сделал
В России лень - это не грех, а защитная реакция на трудовой энтузиазм руководящих идиотов.
Баязет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 22:52
Ещё одна альтернатива - присобачил радар детектор на кнопку майфуна (провод АСС).
Сел, включил майфун, заодно и радар. supercool
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 23:50
как насчет кнопки включения ближнего? там при включении зажигания есть +12В, я громкую связь подключил - пашет нормально
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MegaSet
Авто: ВАЗ 2110, 99г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 00:07
извините немного не в тему вопрос, а вот не страшно оставлять радар-дектор в машине... это же приманка для воров... у меня допустим машина ночует у дома
MegaSet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 00:10
MegaSet
тогда страшно и машину под окном оставлять, магнитофон оставлять... а сам антирадар можно снять, при чем очень быстро. и как минимум в бардачок.
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 02:51
так реализовано у меня лично. никакой теории. только практика.
там имеется разъем. на проводе радара делается "развилка"
никаких скруток.
также защита от воров (на козырьке не видно)
и защита от стеклоочистителя (не закрывает обзор)
goltmax
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 19:32
У меня он прямо под полосой на стекле висит. Видно - если присматриваться.
MegaSet
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 22:29
я вот тоже думаю на постоянку поставить, а то в последнее время что то слишком много дпсцов с радаром стало...
goltmax
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 23:55
MegaSet
И ДПСов много, и камер стационарных понатыкано. Ставь, не пожалеешь. Good
