[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
еще заметил сегодня что если нажимать на педаль очень очень плавно, то в конце нет этого шкрябания. хз. жидкость менял 2 недели назад, прокачали норм. похоже надо все перетряхивать основательно.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
У меня тоже это случилось после замены тормозухи, попробуй вот такую, если что, так как добавить нечего.
http://eka-drive.ru/UserFiles/Image/img4110_10815.jpg
Это тоже тосол-синтез только с новой наклейкой.
Сменил на новую, проверил и отрегулировал задние тормозные механизмы и этим летом такого нет.
В общем сам не понял что было, грешу всё же на тормозуху, но та "чудная" бутыль подозрений не вызывала, была и защитная фольга с логотипом ТС и дата выпуска нормальная и полиграфия в идеале, не знаю в общем.
[Manager]
у меня точно такая как на картинке - тосол синтез с черепахой (в новой бутылке)))). на старой было то же самое (почему и менял), т.к. хз когда ее первый хозяин менял. после смены совершеннно ничего не поменялось - жопомерт молчит... ну кроме того что в бачке цвет стал светлый.
[Manager]
[Manager]
сегодня залез под машину - колдун весь влажный, капельки даже на нем, похоже на ТЖ. Замена?
Spydemon
Авто: ВАЗ 21103; Январь 5.1 ПО A5V05N35; 2002г.в.
Всем привет! Помогите советом такая проблема произошла, при торможении педаль тормоза проваливается резко и где то как будто с улицы ( с лева снизу) в этот момент шипит и колеса в миг блокируются то есть чуть ли лицом в лобовое не упираюсь, а уже и на следующее нажатие может быть тугой ну как и всегда было ... пробовал на не заведённой тормоз покачать педалькой дык на 4 нажиме уже педаль не продавливается при пуске с нажатой педалью тормоза она проваливается плавно. я так понимаю вакумник исправен, сегодня поехал на работу та же фигня то нормально то проваливается . подтеков тормозухи не обнаружил, бочок полный .
!Lnur
Spydemon
А ты читал эту тему или "чукча только писатель"?
Первый же ответ в начале темы - тебе!
Spydemon
эта фигня не постоянна и не зависит от температуры и появилась внезапно . когда накачаешь педаль тормоза (все тех же 4 раза) то жать на неё приходится с усилием и она никуда не проваливается.
Спасибо за ответ
!Lnur
Воздух это у тебя в системе, плюс наверняка... вода.
Меняй тормозуху, прокачивай.
Spydemon
Огромное спасибо завтра все это сделаю
!Lnur
Прежде чем менять тормозуху подготовь инструмент, изучи инструкции, почитай про подводные камни, например закисание прокачных штуцеров.
А ещё найди утечку (где сыро) это и есть место подсоса воздуха, возможно поменять придётся не только тормозуху, а например торм.цилиндр или колдуна.
