не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не заводится вывод темы на печать
kas9k
На форуме 7 лет
Авто: десятина
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 14:58
доброго времени суток .. уважаемые подскажите .. суть проблемы вот в чем .. буквально пару дней назад еду домой и вдруг резко обороты начали падать .. выжал сцепление на газ машина ваще не реагировала ..вплоть до полной остановки знакомый притащил меня на троссе к дому .. подумал БН но нет жужжит нехороший человек , искра тоже имеется но слабенькая .. поменял свечи провода .. вроде норм стала .. но все равно не заводится ... свечи сухие .. до рампы бенз доходит и все .. конечка ... что это ?? форсункам приказали долго жить либо че то мозги ипут мне мозги ??? Сорри за свою лень .. ибо нету особо времени форум копать .. заранее спс
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения!
Последний раз редактировалось: kas9k (01 Июля 2011 16:13), всего редактировалось 1 раз
kas9k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadik258
На форуме 7 лет
Авто: BUCHER city fant 60
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 15:04
двигатель какой
Vadik258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kas9k
На форуме 7 лет
Авто: десятина
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 15:26
83 инж 8кл.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 15:46
kas9k
исправь название темы, пока плюшку не словил. Это раз.
kas9k писал(а):
83 инж 8кл.
это 2111 называется, на сколько я понимаю. 1,5 8V, инжектор?
Смотри, может апс глюкануло, бывает такое.
Давление в топливной рампе проверь, а то вдруг жужжит БН, а толку никакого? Сетка засралась или ещё чего? Промывок недавно никаких не лил?
Ну а там дальше думать будем, если не прояснится ничего.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vadik258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 15:51
+1 Good
kas9k
На форуме 7 лет
Авто: десятина
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 16:25
сетка смотрел .. чистая недели 2 назад менялась .. промывок тож не лили .. ща давление померяю ..
Vadik258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 18:31
ну че померял?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 22:18
ЧЕК при прокрутке стартером гаснет ?
Ремень ГРМ на месте ? Крутится вместе со стартером ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kudinov
Авто: Ваз 21123 06.2008г. графитовый металлик
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 00:40
Была такая же фигня, на предыдущей машине, один в один. Ехал я по мосту в это время, когда машинка капризнячать начала... принял вправо, остановился, включил аварийку, сижу жду когда товарищ приедет, чтобы на галстуке дотащить... и ловлю в зад фуру груженую! Машина в г@$но, так и продал не узнав причины, а жаль, было интересно
kudinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 00:50
но
если искра есть, в теории АПС должен был ее прикончить.. если че...
Может модуль зажигания слабую искру дает?
проверь работу форс...
сними разъем с одной форсунки - включи зажигание. на одном проводе должен появиться плюс - можно смотреть контролькой онтносительно минуса, потом втыкаешь контрольку в другой провод разъема относительно плюса и при прокрутке стартером должны быть импульсы...
т.е. этим проверяешь приходит ли + в жгут форсунок, и есть ли импульсы на форсы от мозгов.
например, если плохой разъем или еще что там.. на форсы может + не приходить и топливо пускать в горшки форсы не будут..
заепысь.... ну.. лишь бы жив .. здоров...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kas9k
На форуме 7 лет
Авто: десятина
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 17:49
итак рассказываю .. поехал вчера на диагностику .. смысл вот в чем был .. каким то мистическим образом .. шестерни грм прокрутились и банально сбилось зажигание .. теперь до замены ГРМ докатаюсь и заодно все поменяю .. всем спасибо за участие .. мб сочувствие .. Good
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 22:26
за ремнем смотреть надо.... воспитывать его, заботиться.... Smile
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 23:49
пороть ремень ремнем - глупо 63
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
