bibikin
Предупреждений: 2
хочу продефектовать и подремонтировать трамблёр.
где-то на форуме видел инфу что ось трамблёра не должна люфтить.
снял крышку, бегунок и защитный кожух.
люфт оси есть, но очень мелкий, примерно полмиллиметра. т.е. если покачать ось - то что-то чувствуется, но даже не видно что ось шевелится.
1) это допустимый люфт или уже нет?
2) что нужно смазывать? под "зубчатую" пластинку из тёмного металла покапать масла, или куда?
вот фото:
3) не грязноват ли у меня трамблёр?
4) контакты в крышке трамблёра покрыты тёмным налётом. нужно ли его счищать? пробег крышки около 4тыс.км.
jaki
Авто: 21911-A1-567
Отмечусь.тож этот момент интересен.
bibikin
Предупреждений: 2
можно ли ставить трамблёр без резинового уплотнительного кольца?
старое не пережило снятие, а нового пока что не купил. в круглосуточном авто-ларьке нет.
продаётся ли это уплотнительное кольцо в виде запчасти?
kotmu
Авто: Мощный флагман
bibikin
тупо намазать герметиком... аккуратно
трамблер достаточно чист...
крышку почистить...
о,5 мм люфт будет видно... если работе не мешает и реально не видно - все оставить... либо поменять втулку..
последний раз трамблер видел лет 10 назад.. сорри если че...
ТЕВ
bibikin писал(а):продаётся ли это уплотнительное кольцо в виде запчасти?
продается. Но отдельно не встречал, только в ремкомплекте на трамблер
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Ось у нового трамблера чувствуется как люфтит. Главное в трамблере что бы не лопнули пружинки, которые крепятся к грузикам; а так же что бы на свечах всех искра была. Если все это есть, то ничего не делай.
Danusha
Авто: ВАЗ 21099 карб
Я по той же причине (небольшой люфт оси) сегодня поменял трамблёр. Разницы в работе никакой. даже мне кажется хуже стало тот-то трамблёр уже был отрегулирован - (но у меня был трамблёр запасной)так что не трогай, оставь как есть. У тебя всё нормально.
bibikin писал(а): это допустимый люфт или уже нет?
Допустимый.
bibikin писал(а):под "зубчатую" пластинку из тёмного металла покапать масла, или куда?
Да.Пропитать фетр под пластиной моторным маслом,накапав его через фигурные отверстия.10-15 капель хватит.
bibikin писал(а): контакты в крышке трамблёра покрыты тёмным налётом. нужно ли его счищать?
Не нужно.Это электроэррозия и она работе не мешает.
bibikin писал(а):можно ли ставить трамблёр без резинового уплотнительного кольца?
Нет.Погонит масло между трамблером и корпусом вспомогательных механизмов,на котором трамблер закреплен.
bibikin писал(а):старое не пережило снятие,
Как временный вариант(а может и постоянный) - вложить остатки кольца в канавку,дополнить канавку герметиком заподлицо и установить трамблер.
Да.Но как правило оно продается в пакетике вместе с еще одним кольцом чуть меньшего диаметра и сальником трамблера.
Называется "ремкомплект трамблера",хоть второе кольцо нужно для уплотнения между корпусом вспомогательных агрегатов и ГБЦ.
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=5918
bibikin
Предупреждений: 2
я купил уплотнительное резиновое кольцо для трамблёра отдельно, не в ремкомплекте.
вот только продавщица не знала это кольцо на сам трамблёр или на корпус вспомогательных агрегатов.
подошло нормально, но вопрос, может нужно его для пущей пущести промазать герметиком?
ТЕВ
bibikin писал(а):но вопрос, может нужно его для пущей пущести промазать герметиком?
хуже точно не будет
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
bibikin писал(а): но вопрос, может нужно его для пущей пущести промазать герметиком?
Обязательно -тонким слоем иначе потеть будет или хуже бежать .проверено.
bibikin писал(а):люфт оси есть, но очень мелкий, примерно полмиллиметра.
Полмиллиметра-это болтанка-тебе показалось. Скорее 0.05-0.1мм.
bibikin писал(а):что нужно смазывать? под "зубчатую" пластинку из тёмного металла покапать масла, или куда?
Как т808 писал и подшипник не забудь. Я трансмиссионкой GL-5 мажу-полёт нормальный. Литол там не очень т.к. подшипник полностью не крутиться а только туда сюда его разгоняет по углам и он подклинивать начинает а с маслом нет.
Последний раз редактировалось: торантино (15 Февраля 2012 19:11), всего редактировалось 1 раз
bibikin
Предупреждений: 2
торантино писал(а):... и подшипник не забудь. Я маслом ТАД17 мажу-полёт нормальный. Литол там не очень т.к. подшипник полностью не крутиться а только туда сюда его разгоняет по углам и он подклинивать начинает а с маслом нет.
что за подшипник?
Snajper
Авто: ВАЗ 21099 1.5 карб
Я не мазал - сухо абсолютно.
торантино
bibikin писал(а):что за подшипник?
Вакуумника. На котором площадка датчика холла крутиться. Бегунок сними- под ним фетрик туда пару капель.
Последний раз редактировалось: торантино (03 Июля 2011 11:45), всего редактировалось 1 раз
jaki
Авто: 21911-A1-567
торантино писал(а):Обязательно -тонким слоем иначе потеть будет или хуже бежать
а зажигание как регулировать?побежит ведь по новой,прийдется трамблер снимать и по новой мазать.
торантино
jaki писал(а):а зажигание как регулировать?побежит ведь по новой,прийдется трамблер снимать и по новой мазать.
Вот с кольцом и бежит как тронешь я потому и мазнул герметиком. И двигал туда сюда не бежит. А кольцо дубеет от температуры после первого включения карлсона. Перед тем как по стробу выставлять ставлю вакуумник в среднее положение на корпусе-он немного люфтит. Потом выставляю +4гр. Если надо немного подкорректировать то вакуумником + - 2гр примерно. Этого обычно хватает.
Последний раз редактировалось: торантино (03 Июля 2011 19:32), всего редактировалось 1 раз
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
торантино писал(а):-тонким слоем иначе потеть будет или хуже бежать .проверено.
торантино писал(а):Вот с кольцом и бежит как тронешь я потому и мазнул герметиком. И двигал туда сюда не бежит. А кольцо дубеет от температуры после первого включения карлсона
всё так и было и у меня.
Подшипник уоза купил новый за 80 кажется рублей, так как старый до конца расходить не удалось. Корпус трамблёра с осью купил новый (повезло и недорого), так люфт был неск милимметров (на 9-м году его жизни)
