проблема с замком двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема с замком двери вывод темы на печать
nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 22:15
Доброго времени.
Имел следующую проблему:
Передняя пассажирская дверь перестала открываться и закрываться в принципе. Не изнутри. ни снаружи. ни с кнопки сигналки.
Снял обшивку, открыл дверь. Собачка ни вверх ни в низ не двигается, т.е давлю на нее. а она не давится)) Подрегулировал тяги. Вылил в замки полведра вдшки. Собачка стала с большим трудом ходить и вверх и вниз. Минут десять разрабатывал. стало лучше. Пробую закрыть с сигналки - закрывает через раз. Если закрывается с сигналки, то при снятии с нее дверь не открывается.
В итоге не знаю в чем проблема: толи в саленоиде и его пора менять, то ли в замке (ход собачки все равно напряжный).
В этой связи два вопроса:
1) Как определить, что саленоид сдох. Если это он - какой покупать.
2) Если это замолк то в чем может быть трабл.
Заранее спасибо за ответы.
П.С. ссылки приветсвуются))))
http://www.yaplakal.com/uploads/post-3-12126671928302.jpg
nick765 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 22:27
там то всего 3 запчасти:
ручка снаружи
замок
и внутренний механизм
если не открывает ни снутри ни снаружи, меняй механизм который внутри двери
да и ещё при открытой передней двери собачка вниз никогда не опустится, так уж сделано, а как дверь закроешь проблем нема собачка опускается
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 22:58
nick765
отсоедини "соленоид" ... замок отрегулируй или промой или смаж.. т.е. должен бегать верх низ легко в позиции закрытой двери... потом потаскай "соленоид" - должен с небольшим усилием таскаться...
все собирай - если после сборки соленоид не таскает замок - скинь фотку как он у тебя стоит (стоит ли он на резиновых втлулках или самопально установлен установщиками сиг..?)
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick765
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 23:05
а что значит "в позиции закрытой двери". Т.е проверять нужно только в закрытом состоянии?
gromgor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 211540, двиг. 11183 1.6л.,8 кл.
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 00:07
при открытой двери чем попало защёлкнуть замок
gromgor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 00:20
да, там на два щелчка либо отверткой либо пальцем проверок защелку и будет айс. Можно проверять и регулировать
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2011 12:41
У знакомой тоже так было. левые передняя и задняя двери не открывались ваще. Машина 14 3 года всего. Причем год назад я ей ставил евроручки и все работало изумительно. Разбираю дверь, шприцем лью на внутренний замок моторное масло, снимаю замок, проливаю его маслом, ставлю все обратно и все заработало как раньше. Хотя она думала что ручки сломались и придется новые покупать. как ни дергали вообще не открывалось. Так что иногда смазывать надо замки
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2011 21:02
kotmu
Я скину ссылочку с нашей перепиской....Может тоже в пружинке дело? Сломалась...закусило её?...
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=280029&highlight=
Drinks or Beer
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
