Зааена ШПГ двигателя приоры на 21124 чтоб не гнуло клапана.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Зааена ШПГ двигателя приоры на 21124 чтоб не гнуло клапана. вывод темы на печать
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 00:02
подскажите уважаемые знатоки, взаимозаменяемые ли они и что еще нужно заменить чтоб поставить их. Уже надоела менять и притирать новые клопы, рвет ремни что делать? поршня с углубленной проточкой для приоро-двигателя не предлагать, у нас нет в наличии да и цена кусается порядка 8т.р. Есть износ блока вот и залумался друг о замене поршней, вот только какие, приоро поршня тоше отсутствуют в магазинах только на заказ, цена 6500 руб. а 21124 порядка 3000!!!
Мелкий2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 13:26
мой мастре такое делал. 124 поршни, помпа, шестерни 124, у них другой профиль, ролик натяжной от 124.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мелкий2010
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 19:52
temych_p
тоесть еще придется менять шестерни?
Vadik258
На форуме 7 лет
Авто: BUCHER city fant 60
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 20:10
Это он похоже написал про переделку под ремень 2112, а не про поршни hehe
Vadik258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadik258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 20:11
Мелкий2010
Кир-куку в личку напиши,он по моему занимался подобным вопросом в какой то теме
mr1
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 20:54
http://www.zr.ru/articles/56570
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 21:03
Мелкий2010,
тебе надо купить поршня 21124 и шатуны для них,ну кольца естественно.Больше ничего покупать не надо.
После этого гнуть при обрыве не будет.
Если решился на это,то делай,никого не слушай.
Кстати рвало ремни у тебя скорее всего из-за того,что ты покупал палево.И даже не сорь со мной,не утверждай обратного.....
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мелкий2010
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 21:16
Cobusca
Так я и не спорю, поэтому и спрашивал.брак комплекты, только не помню цены, вообщем жудкая история.
Vadik258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 21:17
Очень интересная и позновательная ссылочка Smile
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 23:06
и шить надо будет мозги под е2
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 01:14
какое евро пофиг
если поставить 21124 поршни, но оставить прокладку ГБЦ приора - гнуть по прежнему не будет, но степень сжатия и компрессия мало пострадают, и УОЗ в прошивке менять не придется
ГЫ-ГЫ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 10:45
Херню делаете товарищи. Поставьте сразу двигатель от классики карбюраторный hehe
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 19:02
да нет.прокладку надо будет ставить от12шки.приоровская тоньше на 1,6мм.с ней наверное и 98 бензин непрокатит
Валерий 21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 19:24
Степень сжатия 21124 движка с прокладкой от приоры будет ровно 11. Бензин - только качественный 95-й. Зато ехать будет лучше.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 20:06
И получится втыковый мотор, не?
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 21:07
Это надо смотреть по месту. 50 на 50. детали разные все Pardon
Если гбц не шлифовалась то скорее всего нет.
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 22:37
проще тогда приору продать и взять 2112, и еще останется, нафиг это гумно приоро xDxD, все гнется на ней, ломается rlzz supercool
Tema72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 22:44
Tema72 писал(а):
проще тогда
натянуть 2112 ремень и забить болт на 50ткм supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 23:05
+1 большего колхоза и не придумать, нельзя нормальный мотор хотеть поменять на что-то что сделано не правильно + плохо едет имхо. Лучше поищи причину почему ремень рвет, не спроста это. Да и кстати цены на поршни 6500 и 3000 какие-то космические.
Скорее всего втыковый, по крайней мере у меня с тдмк и приоропрокладкой получился втыковый, хотя тдмк заявляют что с их поршнями не гнет.
GaRik67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CodeName47
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 23:27
Конечно лучше играть в лотерею, загнет не загнет, палево я купил за 4 рубля или не палево. hehe С нашими запчастями, ни в чем нельзя быть уверенным. Говорят ресурс этого хваленого гейтся 200 тыс. Автоваз рекомендует менять на скольки тысячах? На 120 по моему. Как они так считали, в идеальной системе чтоли или в вакуме? 40 тыс потолок ИМХО
А я слыхал есть кованные поршня с проточками под клапана именно для 126 движка. Мощность снижается не значительно, но зато заморачиваться и трястись над механизмом ГРМ не нужно. Я бы смотрел в сторону именно этих поршней. ТТТ
CodeName47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 23:42
Слышал звон да не знаю где он supercool
Помпу рекомендуют менять при таком пробеге Wink
В чем проблема купить из германии? Мало интернет-магазинов за бугром? Для физ. лица лимит на растаможку без налогов - 1000 баксов в месяц supercool
Поршни делает СТИ. Только вот чтобы их поставить нужно точить блок. Собственно как и любые другие поршни тоже.
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 23:49
Кир-кук
12ый ремень 50тыков ходит, а приороремень нет???когда владел 12 (1,5 16)менял ремень и ролики + помпа каждые 20тыков и так 3 раза, обрыва не было не разу, при замене по виду ремень выглядел печально.., на приоро езжу 10тык, так же не балуя мотор низкими и средними оборотами, так вот ремень свое состояние не изменил, как новый,(когда до меня меняли не знаю) другое дело ролики, тот который польша залюфтил зашумил, по менял оба supercool
ps будут денежки, будут у меня СТИ безвтык)))а 124поршня в приоро, надо б в колхоз-тюнинг поместить ROFL ИМХО
О
ГЫ-ГЫ
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 01:13
получится не гнущий с приора прокладкой мотор клапаны
CodeName47
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 08:50
Ну так просвяти!) на 90 штоле?))) Всеревно много) 40 тыс край, ибо чревато.
Вот я немецкий не наю, в каком магазине, где смотреть, какой каталожный номер комплекта гейтс на приору?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 10:02
приороремень.... А где он есть Smile ???
Или по 4 рубля искать "оригинальный" комплект ???
нафиг бы он не упал за такие деньги... вы адинпень всё в 50ткм меняете...
Я вот, на приору только ролики видел путёвые - железные, чёткие...
А с ремнями - полный завал.
Не, можно канеш прикупить "балаково" или гейтс за 1000р,
но каким богам потом молицца, я не знаю ROFL
Страница 1 из 2
