постоянное щелкание в ЧЯ
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> постоянное щелкание в ЧЯ вывод темы на печать
starwarser
На форуме 7 лет
Авто: Калина Хэтчбек
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 00:19
с недавних пор при езде стало слышно какое то щелканье в ЧЯ. По началу было редкое, сейчас стало частое, щелканье есть только при движении (на холостых тишина). Залез в ЧЯ, потрогал релюшки, одно из них было горячим. маркировка такая 71.3747 (вроде как реле стартера).. такое ощущение что оно при движении постоянно замыкает.. звук напрягает и есть опасение, что может из-за этого выйдет из строя в скором времени?
Реле заменил на новое, но щелканье и нагрев остались.. как быть?
starwarser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vadik258
На форуме 7 лет
Авто: BUCHER city fant 60
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 01:27
Щёлкает обычно рэле поворотов.Посмотри его. В факе про это написано[/url]
Vadik258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 02:08
starwarser
определись что за реле...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 05:46
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4674367#4674367
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
starwarser
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 19:57
нет это не реле поворотов... в движении открывал ЧЯ ложил палец на эту релюху... чувствуется как она щелкает... на реле поворотников такого эффекта нет
и еще во время щелчка при включенных габаритах или ближнем свете видно как подсветка панели меняет яркость освещения будто ей напряжения не хватает... когда щелчков нет, то подсветка горит ровно
starwarser
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 19:59
и еще.. щелчки идут когда еду по кочкам и машину потрясывает.. если ехать по ровному асфальту то щелчков нет.... может эта информация кого на что сподвигнет =)
Vadik258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 20:02
Ну ты определил что это за рэле?При включении каких потребителей оно щёлкает?
starwarser
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 20:08
я же говорю это реле с маркировкой 71.3747
оно начинает щелкать при езде по кочкам... включаю зажигание.. больше из приборов ничего не включено.. даже габариты не включены.... начинаю ехать... по ровной дороге тишина.. чуть на кочечку наехал сразу щелчки
starwarser
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 20:09
в ЧЯ оно находится справа в нижнем ряду над предохранителями
starwarser
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 20:15
причем щелчки с такой частотой что создается звук когда два голых провода под напряжением коротит
Vadik258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 20:19
Это обычное рэле.
Из этого выходит что это рэле света ROFL
Значит у тебя где-то коротыш сидит Smile
starwarser
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 20:22
но при выключенном освещении ведь тоже идут щелчки
Vadik258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 20:24
Ты само рэле не пробывал поменять?
starwarser
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 20:26
я же писал выше что менял на новое... такая же история
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 20:28
кз или масса
чя такой?
какое реле то?
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadik258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 20:29
Прозванивай провода на наличие короткого замыкания.Посмотри массы,в первую очередь около фар и кнопку включения света
starwarser
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 20:30
релюшка стоит на месте судя по этой схеме на К8
starwarser
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 20:31
и еще может и к теме не относится но бывает так что багажник сам тоже открывается (он подключен к кнопке открытия багажника в салоне).. может это тоже все едино связано?
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 20:46
преды не горят ни какие?
кроме замка из электрикрики что нибудь глючит?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 20:47
starwarser
Судя по твоим описаниям это реле К6, оно включает мощные потребители и получает питание от замка зажигания.
Для начала проверь массу монтажного блока, она находится в этой нише вверху, шпилька М6, гайка под ключ на 10, может быть запрятана в шумоизоляции.
Ну и для информации на всяк случай - на катушку этого реле плюс приходит с замка через разъём Ш2-16, а масса через разъём Ш4-4.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
starwarser
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 23:44
преды не горят... из электрики ничего более не глючило
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 00:23
starwarser
так какое реле в итоге щёлкает?
К6, оно больше чем остальные, квадратное, или к8?
starwarser
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 08:27
сегодня вечером посмотрю и сфоткаю
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 09:30
К8 это не запасное?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
starwarser
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 10:12
не знаю.. у меня вроде какой то другой ящик относительно той схемы... вечером сфоткаю
Страница 1 из 3
