Страница 2 из 14
kotmu
в молодости гонял на 412.... что-то в нем было от машины... пирожок на трассе вообще хрен обгонишь... носились они жутко...
торантино писал(а):
Движок москвичьа Бэха 20х годов применялся в спорте.
+1.. и еще может мужик управлял не тошнотик...
WEM86
вспомнил. Как то на попутках добирался. Домой. Попался 412. Типы молодые ехали. Так они всю дорогу хвалились, что поставили туда коробку какую то 5 ступку. От чего- не помню. Врать не буду. Так они и ехали 130- 140. Было страшно.Smile
ООООООООООООО)))
так.Господа на москвиче в стоке 1.5 узам 75 сил на 92 supercool
на самаре 1.5 карб 68 сил вопросы?
двиг бэха м 10 не 20х готов ...а 61 год...
Максимальная мощность на 5800 у него,момент пониже 3200
Он полностью создавался специалистами московского завода с применением современных на то время технологий и конструктивно был очень схож с агрегатом BMW M115, выпускавшемся с 1961 года. Однако, в отличие от немецкого мотора, советский имел много важных отличий.Главной особенностью УЗАМ-412 был наклон вправо блока цилиндров на 10 градусов. Благодаря этому агрегат получился достаточно малогабаритным и позволял снизить центр тяжести машины.
Двигатель УЗАМ-412 имел верхний распредвал, привод ГРМ осуществлялся пластинчатой цепью, а клапана размещались V-образно по бокам распредвала. Кроме того, силовой агрегат получил полусферическую камеру сгорания, обеспечивающую лучшее возгорание рабочей смеси, и блок из алюминия с чугунными гильзами, позволяющий легко производить капитальный ремонт. Отметим, что эти разработки в то время активно использовались многими мировыми автоконцернами.
Рабочий объем УЗАМ-412 составлял 1480 см. куб. При этом он развивал мощность 72 л.с. и крутящий момент 106 Нм. Однако, его особенностью была высокооборотистость. Причиной тому была конструкция распределительного вала и высота открывания клапанов. В результате максимальную мощность УЗАМ-412 выдавал аж на 5500 об/мин., а крутящий момент - 3200 об/мин. Конечно, эти характеристики хороши для машин спортивной направленности, но для семейного автомобиля более важна эластичность. Потому владельцы нарекают на это неудобство.
Достоинства этого мотора: традиционная живучесть, возможность использования масла худшего, по сравнению с ВАЗ-2106, качества, и "спортивный" подхват после 4000 оборотов.
1.7 и 2.0 и 2.3 не проблема на 8 клопах,карб около 120 коней...
Слабой стороной УЗАМа была плохая тяга на оборотах ниже 3000 об/мин. Это обусловленно особенностями характеристик распределительного вала, а именно — большой фазой открытия клапанов 282° против 232° у ВАЗ-2101 и меньшей величиной открытия клапанов: 8,9 мм против 9,5 мм у ВАЗ-2101. Такая широкая фаза открытия клапанов обусловила высокие, по тем временам, обороты максимальной мощности, и более характерный для спортивных моторов «подхват» тяги лишь после 3-4 тыс. об./ мин, лишив двигатель необходимой эластичности, что вызывало неудобства в повседневной эксплуатации.
Alexandr972
Вовчик52 писал(а):
попей пЫвка и смирись.авто разные бывают. в хороших руках и хрен,как говорится,балалайка
Так и сделал уже Drinks or Beer Может и вправду хозяин москвича умеет им пользоваться
vasek199 писал(а):
от 1.5л до 2.2л.
До 2.0
Про 2.2 слышать не приходилось.
А по теме - Я начинал с М 2140 с движком УЗАМ 412 1,5 литра.
Карбюратор даже не ДААЗ стоял,а 126-ой,правда с впрыском воды,но зато и на 76 бензине ездил.
Мощность двигателя 75 л.с.,а это побольше карбовых Самар.
Отсюда и скорость даже при его хреновой аэродинамике(она и у Самары не идеальная).
Разгонял М 2140 до 155 км/час,но удержать его долго на этой скорости очень сложно - поднимается и плавает как лодка.
Самара на этой скорости тоже неустойчива,но не настолько как М 2140.
А вот 21412(41-ый) - небо и земля даже с Самарой.На 160-165 прилипает к дороге так,что кажется и свернуть невозможно.135-145 км/час для него вполне комфортная крейсерская скорость.Жаль дороги мало где это позволяют.
И речь идет не о Реновском 2-х литровом двигателе,а о том же 412-м 1,5 литровом,хоть и маркировка на нем 331.
Мне есть с чем сравнить,потому что и 21093 и М 21412 у меня есть.
Про них и написал. Wink
vasek199
80х92мм. гильзы и поршни от волги, гильзы дорабатываются для посадки в блок. У поршней будет недоход, верх блока фрезеруется, либо шатуны вытягивают до 136мм, либо используют редкий коленвал с ходом на 85мм-- дорабатываются только гильзы.
еще придется делать новаю прокладку на 92мм+ заварку в ГБЦ часть тосольного канала с последующей фрезеровкой.
Vazik 2114
Ребят по секркту скажу на москвачик все точь в точь подходит от старых опелей)и коробка и движок.У нас в Ульяновске дедок на москвиче летает под 140.У него только кузов москвич 412 а движок-опель каробка автомат-опель)Говорит проблем нет)Если руки есть)
Спасибо за инфу,но это уже серьезный тюнинг! wwow
Я имел в виду стандартные комплекты для УЗАМ,имеющиеся в продаже,ничего не точа,фрезируя и варя.Просто взял и заменил.Ну разве только посадочное место под гильзы большего диаметра.
kenz
Так все же, у кого писька длинней? Smile
по теме: предлагаю измерить лобовое сопротивление, массу автомобилей, крутящий момент и КПД двигателей внутреннего сгорания. На основе этих данный построить корреляционную модель и выявить тенденцию или закономерность таких событий Smile
Андрей 57 rus
мне нравится ход твоих мыслей.
а эт на основе манула можно найти
Inf1nity21093
Гладить будем? hehe
т808 кстати, как у вас там с запчастям на москвичи? А то у нас тут, на Урале, очень тяжело с этим
Aleco
если коробку уже от ваза на москвичи ставят то что тут удивительного что мос. больше сотни валит
http://forum.kurchatov.fm/viewtopic.php?f=23&t=6118
CoolM
Alexandr972 писал(а):
Может не в той теме..... Сегодня сел на хвост москвич 412, я на обгон (с 90 где-то км\час) он за мной нависает, 120-130 не отстает, 150 чуть отстал; даллее притормозили и уже следующий обгон на 3 передаче, я крутил до 110 потом только 4 включил он ( москвич 412) практически не отстал! Далее въезд в город и мы разъехались. Хочу спросить что Москвичи 412 могут так ездить или у меня девятка не едит ни хрена! cry
Гонял я на таком, скажу так в стоке вообще страшно быстро ехать на Москвиче- тормозов практически НЕТ. чуть не сбил трактор который выехал в 200-300 метрах впереди -оттормаживался с 130км в час. Но чтоб набрать эту скорость нужна длинная дорога, по осущениям Москвич это утюг, долго и нудно разгоняем и так же долго тормозим. Так что то что ехало за тобой плод кулибиных Wink
HICOM
Меня както обошол москвич 2141 в горку, я ехал около 130 км\ч, космич этот проехал мимо так как будто я стоял, меня аж качнуло ветром от него. Там подкопотное пространство большое, можно от крузака вкрячить мотор.
зачем фордовские встают с минимальными переделками...дизеля,бензиновые...Так же легко встает ф3р и ф7р.
а это уже впрыск и 120 коней...
Андрей 57 rus
у нас в основе, на все космичи движки с шестерок ставят, а родные на вынос, по опросу потребителей они ненадежны(покатушек не выдерживают) и туповаты. Pardon
Batman_1976
WEM86 писал(а):
нас как то запорожец обгонял, когда мы с дядькой на копейке ехали. Ну скорость около 110 была. У запора аж дым черный повалил после обгона. Тут наверное тоже самое. Если для девятки это обычный режим, то москвич был на пределе.
Максимальная скорость ЗАЗ 968М - 120 км/ч, а реально на нем можно больше дать на прямой. И ничего с ним не случится, главное только движок не перегреть...
Мотоблок писал(а):
150 для девятки это уже не крейсерская скорость...
Ага... это уже насилие над машиной..., да и опасно на наших дорогах так гонять на девятке...
Люди... да вы че???!!! Максимальная скорость Москвич 412 - 140 км/ч., какие нафиг.. коробки, они итак ездят нормально, если в хорошем состоянии...
А у 9-ки максимальная скорость 156 км/ч. Не такая уж большая разница... Не надо считать 9-ку болидом формулы 1 по сравнению с москвичем...
В 80-е москвичи считались неплохими машинами и гоняли на них дай бог...
Я так думаю, что лет через 10-15, кто-нибудь также будет удивляться, когда увидит 9-ку едущую со скоростью больше 100 км/ч.
торантино
Куда две кобылы дел? 70 при 5600.
20х - это потом её ещё несколько раз тюнили. И в 57 году выступали на таких же моторах.
Разные моторы .331 уфимский авиазавод делал. Облегчёный маховик-повышенная степень сжатия до 9.5 каналы в головке с завихрителями. Плюс карб солекс хотя потом лицензию у них отобрали или запретили типа. Кобыл 72 из за низкого капота и придавленного впуска. Но движок этот намного прытче 412.
Был 412 то же самое. Его предел 140 дальше опасно.
Было два 41х один с шестёрошным другой с 331. 1.5л. Едут они на такой скорости устойчиво но если нештатная ситуация -тормоза фигня на манёвр не способны большой продольный и поперечный крен. Какие вольности допускаю на самаре на 41 дано с трассы бы выбросило . Основной косяк этой машины -большой свес двигателя за переднюю ось.
Всё проще -ставишь поршня на 85мм и получаешь 1.6л .Ставишь колено от 1.7.и поршя на 85мм получаем 1.7л.
Вот именно чё двигателя сравнивать .Коробка. плюс вес 1100 против 940 кг. Подвеска распределение массы по осям поперечное расположение двигателя- вот что главное . Попробуй железяку весом 15 кг и длинной пол метра и вращающуюся со скоростью 5000т.об. поверни на угол 90 гр. Сил не хватит -а это всё на управляемость влияет и продольную раскачку кузова. Москвичь хорошая машина но для своего времени. cry
vfts
всю жизнь москвич был на 5лс мощнее ваза. но и тяжелее килограмм на 100. за эти лишние 100кг металла его всегда уважали на деревне.
из всех советских движков литровая мощность была больше именно у москвича (50лс с литра).
ваз и газ одолели только с появлением 16 клапанов и инжектора (30 лет спустя).
газ выдал 56 лс с литра, а ваз аж 61 лс с литра (приора).
поправьте, если ошибся
Вовчик52
у меня тринашка по паспорту 975.что,самарка легче??
торантино
Ваз 08-920 кг. 09-945кг.99-970кг. Снаряженная масса. Тринашка из за обвеса тяжелее восьмёрки.
Вовчик52
торантино писал(а):
из за обвеса
интересно что за обвес? уж не бампера же?
Как уже писали выше, УЗАМ форсируется на ура... Хоть и говорят что там конструктивно проблемы с охлаждением, читал как то про то. Но тем не менее ехать на уровне сток Самары при определённых доработках Москвич сможет без проблем.
З.Ы. владельцы всяких ино наверно тоже негодуэ, когда я им демонстрируя шильдик 1100 ухожу вперёд 63
Alexandr972
Скорее ужас летящий, ощущение полной беспомощности в попытке оторваться от машины к которой раньше относился пренебрежительно (ездил пару раз- показались тупыми и неповоротливыми) Теперь уважения к москвичам поприбавилось
Guzh
штатный москвич 2140 выше 135 км/ч не едет -только ревет, пи этом машиина 100% исправна, то что было в рассказе ТС с доработанным движком как минимум, скорее всего и коробка тоже.
Страница 2 из 14
