Долго крутит стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Долго крутит стартер вывод темы на печать
vvolka
На форуме 7 лет
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 18:20
Заводится авто только спустя 3-4 сек. прокрутки стартера. Жить не мешает, но немного напряжно. Проблема существует время от времени где-то уже чуть более года, все больше на холодную. На горячую очень редко, но бывает. За это время помяны : топливный фильтр, сеточка в баке. Давление в рампе топливной в порядке и держится спустя минут 10 после выкл. Свечи NGK 13, в-провода пока не трогал. ДПДЗ менял 3 месяца назад.
У кого бывало подобное или знающие спецы поделитесь советом...
vvolka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 04:45
Насколько старое авто? У меня такое было. Поменят РДТ. Три дня езжу. Пока нормально.
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 05:35
пробег какой?может форсы льют ,а не распыляют.
vvolka
На форуме 7 лет
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 13:00
2004 года машинка. Пробег под 150 тыков. Сам в форсы никогда не лазил и до меня вряд ли кто этим занимался.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 20:33
rg-45 писал(а):
может форсы льют
Да! Я форсы тоже промывал. Проблема не ушла... Pardon
Но, это дороговастенькое удовольствие.
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 21:12
это скорее електрический глюк
тянуть массы и искть неконтакт при просадке напруги от пуска
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shubin81
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 21:20
ошибки погляди на компе. у меня такая шнига была - авто не с полоборота заводится а после полного оборота колена - датчик фаз накрылся. заменил - снова с полоборота хватать стало
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 21:26
У меня точно так же.Причом зимой на холодную с полоборота заводилась а как теплее стало стартер крутит 3-4 сек пока заведется. А на горячую иногда с полоборота иногда нет.Ошибок по БК нет, датчика фаз тоже.Пробег под 100 тыс.
Последний раз редактировалось: streles (04 Июля 2011 21:28), всего редактировалось 1 раз
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vvolka
На форуме 7 лет
Авто: 21099i
Не имею компа. А колено крутил руками когда помпу и ремень менял. Проблема как была так и осталась.
vvolka
На форуме 7 лет
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 21:29
Не думаю что это глюк. Менял втулки стартера и бендикс в прошлом году. Тогда же всю электрику связанную с пуском просмотрел. Никаких изменений.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 23:43
При подсевшем аккумуляторе так бывает. Причем на ХХ примерно 12 В с копейками.
После зарядки не успеваешь ключ повернуть - уже завелась.
И кстати при старом аккумуляторе, напруга в норме, а емкости нет.
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vvolka
На форуме 7 лет
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 10:18
Аккумулятору меньше месяца. Но менял не поэтому.
vvolka
На форуме 7 лет
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 18:41
Проверил давление еще раз - 2.8 при вкл. зажигании без пуска. После пуска 2.7, скинув шланг с РДТ давление выросло на 0.8. Может все-таки в нем дело? Если по мурзилке сказано, что должно вырасти на 0.2-0.7. Вариантов куда копать больше у меня нет.
