В бортсети при заводе 13,2В, при прогреве падает до 12,7
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> В бортсети при заводе 13,2В, при прогреве падает до 12,7 вывод темы на печать
SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 21:30
Бллин, чз неделю собрался отпск, а тут такое...
21124 16V 1.6 2005 г.
Симптомы проявились так: в движении по городу взвыл БК, что мол типа низкое напряжение в бортсети, и показывал там аж 10В с копейками, и так несколько раз по дороге домой (и с ближним светом по правилам, карлсон включался время от времени, ибо медленно из-за пробки пилил). Лампочка зарядки не загоралась. Напряжение под такой нагрузкой - 12,0-12,2В
Я на всякий случай снял аккумулятор домой и поставил его на зарядку. Сегодня машинку завел с отдохнувшим аккумулятором - напряжение в бортсети 13,2В, что ниже нормы, пока минут 10-15 вытряхнул коврики, фантики от конфет и печений, которые малой засовывает во все дырки, соответственно, движок прогрелся видимо - напряжение 12,7
Напряжение мерил на заведенном двигателе на разъемах аккумулятора. Разница с показаниями БК - 0,1-0,2В, так что БК показывает правильно, недокрученная масса на БК отпадает.
Что за симптомы, парни? У меня умирает Геннадий?
cry
21124 1,6 16V
2005
SuperStar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadik258
На форуме 7 лет
Авто: BUCHER city fant 60
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 21:36
Именно так Smile Либо диодик в мосту выбило или РН умирает. Для начала начни с этого.
Vadik258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 21:40
Контрольная лампа разряда аккумулятора в комбинации приборов не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя. Контрольные приборы работают
Перегорела контрольная лампа или плохой контакт в патроне
Замените перегоревшую лампу, подожмите контакты патрона
Обрыв в цепи "комбинация приборов – вывод "D" генератора"
Проверьте коричневый с белой полоской провод от комбинации приборов до генератора
Износ или зависание щеток, окисление контактных колец
Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца чистой ветошью, смоченной в бензине
Поврежден регулятор напряжения (обрыв между "массой" и выводом "DF")
Замените регулятор напряжения
Отсоединился провод от вывода "D+" щеткодержателя
Присоедините провод
Короткое замыкание в "положительных" вентилях (диодах)
Замените выпрямительный блок
Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец
Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/3-7-diagnostika-neispravnostejj-generatora.html
проверка генератора
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-3-generator.html
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ysn96
Авто: ваз 21124 1,6 16кл.
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 23:52
[quote="SuperStar"]Бллин, чз неделю собрался отпск, а тут такое...
:cr[/quote]
А на самом генераторе мерял, ну, корпус гены и выход плюс?
ysn96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
