Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
При трогании, плавном или резком, хотя и не всегда, раздаётся металлический стук, где то в подкапотном пространстве, и как мне слышится с правой стороны. Что это может быть ?
Areol писал(а):Что это может быть ?
резинки в подвеске подустали и просятся на пенсию.
краб болтается.супорт вихляется.....короче "...ули думать,трясти надо"
Areol
Да вот же на прошлых выходных всю подвеску трусил, новый аморты, опоры, пружины, шаровые, рулевые. Ромашки смотрел, вроде в нормальном состоянии. Вторые сайленты на рычаге тоже как бы вроде живые. Вот крабы только что не трогал ещё, ну и подшибник ступицы. Их стоит поменять для верности ?
Dmitry_Penza
Авто: 21099i Игуана 1999г. Я5.1.1...71 (прошивка Paulus)
Вывеси колесо и попробуй пошатать его, люфт ступичного не перепутаешь, у меня именно ступичный скончался и стуки при трогании и торможении, колесо болтается. Краб тоже даст похожий стук, его тоже смотреть обязательно.
iramazan
Авто: 21093i
Было такое когда глушитель с одной из резинок слетел.
iramazan
Авто: 21093i
Было такое когда глушителя с одной из резинок слетел.
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
У меня был такой стук, мастер посмотрел и говорит,вот видишь шайба не ржавая,значит болт недозакручин,он подтянул и стук прекратился.Этот болт ,точно не помню,но вроде бы держал растяжку.И тоже стук слышался с правой стороны.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Areol, задняя опора двигателя нормально протянута? У меня из-за этих двух болтов, на коробке которые, стуки были именно при трогании и сбросе газа.
Areol
Сегодня этот звук услышал ещё и при езде по ухабам. Грубо говоря, когда туда сюда по ямам едешь, то стук прям отчётливо слышится. Что это такое и куда копать ?
elektrik_sgp
Авто: 21150 инж ителма5.1 2003г.
внутренний шрус, походу...
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Areol писал(а):Сегодня этот звук услышал ещё и при езде по ухабам. Грубо говоря, когда туда сюда по ямам едешь, то стук прям отчётливо слышится. Что это такое и куда копать ?
У меня, буквально на неделе, после затяжки гаек на крабах стук исчез. До этого стучало на полицаях.
Anta
Авто: Lada Kalina 11176-42-036 2012г.в.
у меня так стучит когда защита примята и картер об нее на троганьях шлепает)
Areol
Так внутренняя граната может такие звуки издавать при трогании и проезде ям ? Завтра болты крабов подтяну. Глянем что изменится
elektrik_sgp
Areol писал(а):Так внутренняя граната может такие звуки издавать при трогании и проезде ям ?
может
Atex
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2000 г.
Посади кого нибудь потяжелее рядом с собой и прокатись. Если стук исчезнет или изменится, значит точно внутренняя граната. У меня так было. Когда ехал один, стучала..а если рядом кто нибудь сидел то нет.
Areol
Вобщем поменял внутренние гранаты и... проблема осталась
Сегодня в три мужика раскачивали правую сторону. Хорошо так раскачивали, но каких либо звуков посторонних не добились. Что может стучать на ямах с правой стороны, при торможении ? Может подшибник ступицы ? Уже прям и не знаю куда копать.... Внешняя граната так может стучать ?
А3Алекс
Авто: ВАЗ2115 Люкс 2009г.
У меня такая е фигня была с неделю назад.Просмотрел и подтянул вроде бы все. Хотел ехать к спецу, но решил еще разок залезть и просмотреть затяг всех гаек передней подвески и о чудо нашёл. Немного открутилась гайка крепление правой шаровой (большая гайка в самом низу). Попробовал тронуться и всё пропало. Желаю удачи.
Areol
Когда менял шрусы, то протянул всё, что только можно. На недельке поменяю подшибник ступичный. Не знаю что ещё может там стучать.
