Скрежет при пуске двигла.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрежет при пуске двигла. вывод темы на печать
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 13:58
При заводке двигла присутствует кратковременный скрежет.
Что может быть ? Бендикс, втягивающее?
Спасибо.
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V@dimchik
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21140, 2005г, цвет "Капри"
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 14:18
Бендикс скорее всего......
V@dimchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 14:20
или втягивающему его не откинуть-или клинит бендекс(это если когда уже запущенная,ключ отпускаешь)
если перед схватыванием-то все хуже
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 14:30
После схватывания (ключ отпущен) идет скрежет 1-2 сек.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 16:09
тогда тока стартер
rruslan
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 17:09
Тяжело ли снимать, разбирать стартер?
Достаточно будет только смазать бендикс? или покупка зап.частей и возможно каких?
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 17:15
не..мин 15-20 скинуть
если в состоянии например гену перебрать или клопы настроить
если он подклинивает-смазка поможет на полгода(разобрать-набить-закрыть)
сними-сфотай общий вид хоть
Ti.G.
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 17:25
Возможно втягивающее заедает. И замени втулку, ту что в коробке.
http://fc01.deviantart.net/fs13/f/2007/001/7/d/Pixar_Cars_style_Delorean_by_DBXMe2.jpg
Ti.G. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 17:30
Посмотри на статор - ротор чтоб не было задиров . такое бывает когда втулки разбиты.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddi
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 17:35
как вариант - начала разваливаться планетарная шестерня (у меня на десятке так было). Стояла из пластмассы, зубья сточились и началось... но быстро сломалось. Поставил железную.
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 21:41
Спасибо. Завтра буду смотреть
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 21:51
осенью по той же причине сменил бендикс, клинило на креплении бендикса к вилке втягивающего
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 22:40
Dsoftgroup
Тяжело ли менять?
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 21:19
rruslan
ну за час с перекурами справишься
rruslan
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 22:31
Сегодня посмотрел скрежет только на холодную на горячем двигателе все ОК.
Почему?
DEGO
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 23:01
Почему?
Почисти и смаж вал. Стружки от сцепы дохера.
DEGO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
