projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Парни помогите разобраться
Подойдет ли на самару резонатор от 2110 с длинной трубой,крепящийся непосредственно к "штанам"?
Приблизительно такой :
http://www.fobos-avto.ru/catalog/28321.html
Суть в том,что убрав катализатор теперь хочу убрать и трубку-заменитель,а у этого реза соединение свиду как у трубки (ката)
П.с. самарский безкатализаторный резонатор не подойдет,т.к. он сделан под хомут !
А если уж ставить его то встанет вопрос о "портках" с дыркой под ДК и с хомутом!
Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
85000 км повезло. У меня на 15000 взорвало сверху его. Как будто тротил внутри 5грамм было. Купил второй "заводской" через 9 месяцев сгнил. Плюнул и купил все из нержавейки - глушитель 800, резонатор 700, вставка вместо катализатора 400. Два с половиной года, все отлично.
projectX
Burjui писал(а):резонатор 700, вставка вместо катализатора 400
А мне охота просто длинный резонатор
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Сергей 22 писал(а):При отсутствующей выхлопной системе мощность падает значительно. Обратно ехал прям %15-20 давишь газ и хорошо разгоняется
мне вот после замены прокладки тоже показалось, что повалила шустрее.
Хотя может быть дело просто в акустическом комфорте.
vad1234
Авто: ВАЗ 211340
Может и не показалось. Есть интересная статейка
http://www.motoizh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=748 правда в ней о мотоциклетных двухтактных двигателях речь идет. Но ИМХО в четырехтактном процессы похожие протекают, так что с определенными поправками и для тазика подойдет.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
vad1234 писал(а):правда в ней о мотоциклетных двухтактных двигателях речь идет
Вот именно!
vad1234 писал(а):Но ИМХО в четырехтактном процессы похожие протекают
Абсолютно не такие!
В 4-х тактнике заполнением смесью и выхлопом занимаются клапана, а в 2-х тактнике - перепускные окна, перекрываемые самим цилиндром.
И в нём подпоршневое пространство занимает не менее важную роль чем надпоршневое. А глушак создаёт дополнительный подпор чтоб приготовленная смесь не вылетала несгоревшей в трубу, поэтому и влияет на мощность.
Поэтому не надо путать.
SUNshineNT писал(а):Хотя может быть дело просто в акустическом комфорте
скорее всего:)
SUNshineNT
Моя эпопея с выпуском походу продолжается.
В четверг мне поменяли прокладку между коллектором и штанами. Сегодня скатался в Екб, на обратном пути зарычало пуще прежнего.
открыл капот - гайки, крепящие штаны к коллектору открутились.
Завтра поеду в сервис этот, путь исправляют, сцуки.
Воистину, хочешь сделать хорошо - сделай сам.
Эх, мне бы гараж с ямой...
projectX
SUNshineNT писал(а):открыл капот - гайки, крепящие штаны к коллектору открутились.
Их походу не поджали железякой,т.е. квадратной шайба как на суппортах,которая там специально для этого
SUNshineNT
projectX писал(а):Их походу не поджали железякой,т.е. квадратной шайба как на суппортах,которая там специально для этого
пофиг, это их дело.
Пусть решают. Или я тупо ее заведенную у их сервиса на денек оставлю.
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
в общем начал появляться рев, а вчера ехал так вообще как трактор стала, заглянул под дно а там после резонатора труба оторвалась. Ну менять однозначно, только вот маркировка у нее 2112-1200020. В магазе видел много всяких разных и 08 и 082 и 14 и 14 1,6 и нового и старого образца. Что поставить то? глущак брал в том году именно 2115. И еще подскажите что за уплотнитель стоит на стыке резонатор- глушитель?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Mick2004 писал(а):только вот маркировка у нее 2112-1200020.
значит заводской.
Mick2004 писал(а): что за уплотнитель стоит на стыке резонатор- глушитель?
Кольцо из металлографита (?), ну ввобщем хрень которая у меня уже 3 глушака пережила а вот болт на хомуте в последний раз я сломал..
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
А на фига? Тебе этот кусок трубы мешает? Тоже с этой фигней езжу.
По моему не подойдет. Там вроде соединение с коллектором другое. См autodealer.ru
kentavr
Авто: Астра J
Пробег 80 тык, стоит третий глушитель и все еще 1-й резонатор, не заморачиваюсь, глушаки расходники. Как будто воздушный фильтр поменять.
projectX
ЮБА писал(а):А на фига? Тебе этот кусок трубы мешает? Тоже с этой фигней езжу.
эта труба гамно!!!она уже выглядит как будто ей лет 10!!ржа кусками отслаивается
+ 1 лишний стык...
Сдается мне скоро придется менять штаны,трубку и резонатор...
ЮБА
На моей трубе стенки чуть не в палец толщиной, типа как у водопроводной трубы. Проржавеет лет через 10.
Но вообще планирую катализатор поставить. У меня фланец от него отвалился, приварю при оказии. Без него выхлоп пованивает.
projectX
ЮБА писал(а):На моей трубе стенки чуть не в палец толщиной, типа как у водопроводной трубы. Проржавеет лет через 10.
У тебя походу вставка без вставки...
А я дурак повелся и взял дорогую с металлической плетеной вставкой посередине.Типа меньше вибрации передается...
_Alexey_
Авто: ВАЗ-2114>KIA Carens 3>Subaru Forester SH
projectX писал(а):projectX
При замене глушителя крепления к трубе резонатора менял или оставил старые? Как открутились? Или пришлось срезать? Интересуюсь т.к. ситуация похожая пробег 86500 вчера зарычал глушитель(((
projectX
_Alexey_ писал(а):При замене глушителя крепления к трубе резонатора менял или оставил старые? Как открутились? Или пришлось срезать? Интересуюсь т.к. ситуация похожая пробег 86500 вчера зарычал глушитель(((
Хомут купил новый,он сразу с болтами и кольцом - 54р. вроде
Перед откручиванием обильно полил ВД-шкой,минут 15-20 подождал,открутилось как ни странно быстро и легко!!!(трещётка + ключ)
Фланцы были целые,не подгоревшие.Смазал покругу герметиком и собрал.
Обрати внимание чтобы в момент затягивания хомута кольцо неперекосило,а то потом сечь будет
_Alexey_
Спасибо за советы!
Буду ждать когда сильно зарычит и сразу на замену.
Evo15
Авто: продан
84600 пробег,тоже заводской глушитель на 15хе снизу банки проржавел,оттуда еще конденсат стекает,скоро новый нужно брать будет. Резинки кто какие ставил?
projectX
_Alexey_ писал(а):Буду ждать когда сильно зарычит и сразу на замену.
Лучше залезь и глянь как там дела
Я тоже ждал,чуть не дождался что он совсем отвалился
Evo15 писал(а):Резинки кто какие ставил?
Давно еще после удаления катализатора брал комплект балаковских.Уже года 2 все ок,не провисают
SUNshineNT
БРТ.
Можно еще с ино-резинками помудрить, но ИМХО лучше найти настоящие БРТ,
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
projectX
Во,у меня новый глушак такой же
Evo15
Авто: продан
SUNshineNT
projectX
ясно!спасибо.С оригинальными запчастями проблем нету
вот когда зарычит глушитель,тогда и поменяю)
