faratello
Авто: 21124
выпало сегодня, что это, понять не могу. диаметр детали 16 мм, отверстия 8 мм, полная длина 21 мм, размером примерно как фаланга пальца.
DSC03599.JPG |
363,86 KB |
172 раз(а) |
DSC03597.JPG |
276,34 KB |
170 раз(а) |
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
faratello
Авто: 21124
опа....
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Значит из генератора еще и нижний болт скорее всего выпал
AMAROCK
Авто: колхозный джип
faratello
Ничего страшного. Интересно только, как болт смог вылезти ? Его просто так хрен вытащишь...
faratello
Авто: 21124
AMAROCK
faratello писал(а):
Да ***** это все. Лампочка АКБ (зарядки) гаснет при заводке ?
Неужто на одном верхнем креплении все держится ?
Ставь нижний болт (он стОит 100 рублей в сборе со всеми шаебоками) и не парься.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK писал(а):Неужто на одном верхнем креплении все держится ?
А чему там держатся? Ремень оттягивает гену к двигателю, а там он в свой кроншейн нижним ухом упирается и никуда свалить уже не может
faratello
Авто: 21124
всё, сходил поставил на место, гайкой завернул,
а болт там действительно мёртво сидит, ему вообще пофиг было, что втулки не было.
Upitep
Как же она выпала то, гайка отвернулась?
faratello
Авто: 21124
да, гайка
faratello
Авто: 21124
только она в сборе должна быть, сейчас просто закрутил, потом куплю как надо поставлю. крутить неудобно было, броню снимать нужно.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
faratello
Не парься ты, не надо ничего покупать и лишний раз откручивать. Потом еще успеешь гаек накрутиться, поверь, это не самая главная деталь во всем тазе
