Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Расклад таков:
Имеем ваз 2115 с 8-ю клопами,есть абсорбер,датчика фаз нет.Мозги "январь 5-1" Машина работает более менее сносно,но при отключении ДМРВ ничего не происходит! Не горит,жека чан,не повышаются об.! "Ну и ладно!"-говоря себе выдергивая разем РХХ и удивленно смотря как этот пипелац как работал так и работает!! Ну думаю:"ща я те устрою" и отключаю ДПДЗ и "О чудо!!" об. прыгнули на 2000, но жека чан так и не загорелся!!(лампочка впорядке!)
Вопрос: Че за хрень??
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Region37.ru писал(а):Вопрос: Че за хрень??
Поездий теперь так, загорится.
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
Е-газ
Писал раньше про чек… Вчера два раза повторилось и суть проблемы была понята.
Случайно отключается педаль е-газа, до перезапуска двигателя! Один раз застыла на 2тыс оборотах.
Скоро ТО-1, будем смотреть.
Представляете, вы обгоняете на трассе машину, и вдруг у вас перестает работать педаль газа… а навстречу фура…
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Она же Е педаль, тобишь умная... может она понимает, что драйвер не принесет пользы человечеству....
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
ога, с пробками борется
Region37.ru писал(а):Че за хрень??
чё за прошивка?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Алексей063rus писал(а):Представляете, вы обгоняете на трассе машину, и вдруг у вас перестает работать педаль газа… а навстречу фура…
Выкинуть её ко всем чертям и поставить обычный тросик
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
чё за прошивка?
Да хрен ее знает!!! Маш. не моя!! Хозяин говорит,что было всегда так! Почему движок не реагирует на откл датчиков??Почему не заводиться с другими мозгами?
Gennadiy K
Началось, мля...
То ЭУР сам поворачивает, то педали отключаются.
Скоро датчик педали навернётся или замкнёт как-нибудь и на парковке сервопривод дроселя газ в пол будет сам давать, во будет весело.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Region37.ru писал(а):Почему не заводиться с другими мозгами?
Обрати внимание на шкив привода генератора (тот, что с резиновым демпфером , большой, на коленвале). Там лишних зубов, случайно, не хватает ?
Предполагаю, что таким способом устроена противоугонка.
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
AMAROCK писал(а):Region37.ru писал(а):Почему не заводиться с другими мозгами?
Я серьезно!!!
AMAROCK
Region37.ru
Я тоже не шучу. В комбилодере есть такая фишка. Можно выбить зубы на шкиве и ДПКВ с чужими мозгами (прошивкой) не заведет мотор.
ДПКВ тупо будет ловить ложную ВМТ.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Region37.ru, так и он серьезно - есть такой метод реализации противоугонки, выкусывание второго зубца на шкиве (как раз что бы не завелись после подмены контроллера на свой). Для этого также требуется вносить корректировку в прошивку, иначе со стандартной прошивой не заведется.
ой, опередили...
AMAROCK
Upitep писал(а):Region37.ru, так и он серьезно - есть такой метод реализации противоугонки, выкусывание второго зубца на шкиве (как раз что бы не завелись после подмены контроллера на свой). Для этого также требуется вносить корректировку в прошивку, иначе со стандартной прошивой не заведется.
ой, опередили...
Все правильно...
kotmu
Авто: Мощный флагман
Gennadiy K писал(а):Началось, мля...
ВАЗ медленно, но приближается к TOYOTA
za_k_on
Region37.ru писал(а):Да хрен ее знает!!! Маш. не моя!! Хозяин говорит,что было всегда так!
Ну значит всё понятно. На сервисе выбили зуб шкива, залили какой-то самопал, который ещё и без ДМРВ работает. Может и вместо ДМРВ нету, пустая пластмассина. Тут проскакивали темы про такую экономию при продажах машин.
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
ой, опередили...
Спасиб!! Обязательно посмотрю у него шкив! То есть на нем не должно быть лишних проемов на зубах шкива?
Alexeykash
Авто: 21101
стандартное выкусывание от 4 до 20 зубьев по часовой стрелке от родного проема
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Alexeykash писал(а):стандартное выкусывание от 4 до 20 зубьев по часовой стрелке от родного проема
Зубья все на месте !! Где и че копать дальше???!!
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Gennadiy K писал(а):Алексей063rus писал(а):Представляете, вы обгоняете на трассе машину, и вдруг у вас перестает работать педаль газа
Началось, мля...
Да уж, машинки (новаторства) выходят с заводы "сыроватыми" как и всегда было, впринципе. Через годик где-нить всё поправят, а первым испытателям, можно пожелать только удачи и мужества при обгонах и парковках
