зажигание по стробоскопу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> зажигание по стробоскопу вывод темы на печать
bibikin
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 22:03
сделал самодельный стробоскоп, по схеме найденной на этом сайте.
вижу в лючке примерно такую картину:
вообще то там грязновато, почистить пока не было возможности.
примерно вижу что на картинке. это нормально?
Последний раз редактировалось: bibikin (05 Июля 2011 08:06), всего редактировалось 2 раз(а)
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 22:54
Ну а где метка то ?
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wladik99
Авто: 21099 карб. 2001г. изумруд
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 23:04
Я тоже делал самодельный стробоскоп, попробовал работает. Начал регулировать зажигание понял что плохо видно метку. Тогда я метку корректором, при помощи зубочистки, сделал белой и стало хорошо видно, но метка на месте не стояла, а все время двигалась вверх и вниз в пределах трех делений. Поэтому точно выставить не получилось. Почему двигалась не знаю, может стробоскоп такой получился, а может в зажигание проблема.
Wladik99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
