Почему жрет заднюю резину с внутренней стороны?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Почему жрет заднюю резину с внутренней стороны? вывод темы на печать
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 02:16
Оба одинаково.
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 02:24
найти такого развальщика, который сможет дефект исправить (можно грубо ниткой самому оценить) , внимательно заднюю балку осмотреть на тему трещин и изгибов. Подшипники врядли, но глянуть недолго
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 02:55
beto78
машина с новья?
развальные пластины стоят?
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 04:10
Andrew White
нет не новая.
нет вроде.
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 07:33
beto78 возможно битая и удар пришёлся в какой-то бок сзади и по колесу, поэтому и резину будет жрать, к развальшикам край ехать выявлять проблему.
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 07:57
Или битая или балка кривая.
Развальщики скажут, но скорее всего замена балки, т.к. открутить ступицу от балки тот еще гемор.
Хотя, говорят, сейчас новые балки не факт, что ровные...
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 08:36
Из-за развала не жрет,жрет из-за схождения.
Самый простой и дельный совет!!! Good
И получается довольно точно!
Ниткой вдоль машины и смотреть как она располагается по переднему и заднему колесу по каждому борту.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 09:59
Что-то как-то давненько уже тоже так решил померить, но был удивлён, что расстояние между передними и задними колёсами разное (1-2 см). Так и должно быть?
Если да, то как обеспечить точность измерения?
Зы
Я на мотике-одиночке всегда по ребру ровной доски колёса выставлял.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 12:19
в идеале нет, но для ваза это вообще отлично hehe сказывается кривость всего понемногу Pardon
Dranik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 12:31
И должно быть разное...
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-21099-characteristics.html
Учитывать разницу... hehe
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 12:46
dvm99i имеет в виду,что расстояние между задним и передним левыми отличается от такого же справа.
Прав! Good
Да и не столь важны эти сантиметры,главное схождение и развал каждого колеса.
Вон у мотоцикла с коляской вообще по треугольнику стоят и ничего не жрет.Хоть ромбом ставь. hehe
Yaffet
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 12:48
О какой разнице речь?
Колея разная, верно, а вот по борту между передом и задом одинаково должно быть.
Если есть разница и кастор в норме - увело стакан или крепление балки, а это значительный косяк.
BorisN
Хоть ромбом ставь.
ROFL
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 13:00
Я то как раз про колею и подумал, так как автор вопроса проблемами кастора врятли бы озадачил общество... Drinks or Beer
dvm99i
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 13:07
Во-во! Так и есть: между передними- 1400, между задними- 1370, т.е. 15мм на сторону.
Т.е. передняя колея шире задней!
Дык вот натянуть ровно нитку (а считай и так приходится натягивать ниже оси), приложив её ровно к боковине переднего колеса тяжеловато. Т.е. я тогда должен сначала запараллелить нитку относительно переднего колеса, а потом уже ткнуть линейкой между ниткой и двумя точками боковины заднего колеса, и прикинуть разницу. Так? Конечно если схождение несколько мм, то увидеть наверно можно, но небольшие косяки наверно вряд ли...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 13:16
dvm99i писал(а):
запараллелитьотносительно нитку относительно переднего колеса, а потом уже ткнуть линейкой между ниткой и двумя точками боковины заднего колеса, и прикинуть
Я так и делал... Smile
И так и езжу... hehe
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 13:19
Должно!Как kazak1102 правильную ссылку и дал - ровно 2460 мм.
Только вот практически на всех Самарах оно на сантиметры гуляет,можете у себя померить.И даже при идеальном кастере по передку.
Видимо Dranik в этом убедился,как и я давно.
kazak1102 писал(а):
Я так и делал...
И так и езжу...
А так и надо!И точность приличная! Good
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 13:22
Хоть ромбом ставь.
pst У нас по городу, ещё в СССР ЛИАЗы почти все боком ездили... Наверное ромбом и делалось... hehe
dvm99i
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 13:37
У нас до сих пор ездят, не знаешь как его обгонять, полторы полосы занимает hehe
Я просто чего заморочился этой темой:
Нынче перетрубацию с летними колёсами замутил. До этого три сезона стояли Пирелли 2500- хорошая резина, но очень уж мягкая и снашивается быстро. Перед естественно сносился быстрее, поэтому их викинул, думал задние на пердок поставлю, а вместо них дешёвенькую Каму. Но не тут-то было! Пришлось Каму на перд ставить. Задние сносились неравномерно, хотя всю свою жизнь простояли там каждое на своём месте (резина направленная). Замерил рулеткой длинну по окружности каждого колеса,- разница около 5мм (правое сносилось сильнее). Вот что-то на балку подумываю...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Yaffet
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2011 08:30
Чёт я почитал это и не понял ничего.
Если нитку тянуть параллельно переднему колесу, то за счет схождения (передних колёс) у заднего колеса расстояния между ниткой и передней/задней боковиной покрышки будут разные, и сильно разные.
Если тянуть нитку параллельно борту - скажется разность колеи перед/зад.
Как правильно?
