Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
а бензопилу на 14ку замутил...
71 на приоропоршневой...
через недельку посмотрим что получиться)
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Trucker
меня если планы подведут, то тоже скоро совсем кину приора на 71 колено)))
diimm
Чоит я не понял, чаво всех на приорошатун потянуло
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
Serg вопрос к тебе, раз у тебя будет высокий блок почему не хочешь такой конфиг 197.1/80/133/поршни сти?
diimm писал(а):Чоит я не понял, чаво всех на приорошатун потянуло
легкий он, р/с с ним хороший, ресурс увеличивает
ГЫ-ГЫ
diimm
я ставлю свой комплект с зимы
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Oлег писал(а):197.1/80/133/поршни сти?
ценнег считал?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Oлег писал(а):Serg вопрос к тебе, раз у тебя будет высокий блок почему не хочешь такой конфиг 197.1/80/133/поршни сти?
Glan писал(а):ценнег считал?
Небюджет ни разу из-за лишних 20 кубиков и куевого р/с доплачивать тысяч 10 еще сверху.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Касательно поршней Тов. Закиев ответил следующее:
Цитата:В нашей таблице мотокомплектов - это 217.13, 217.14, 217.15, в
зависимости от диаметра поршня.
Степень сжатия при диаметре 82,5 получите 10,25.
Стоимость поршней 6890р, пальцы+стопора 1500р, кольца Mahle - 3500р,
вкладыши шатунные приора - 600р.
Чета как то кольца дорогие... или нет? Я прикидывал, где-то в районе 2500-2800 должны стоить.
diimm
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Serg_x писал(а):Степень сжатия при диаметре 82,5 получите 10,25.
Маловато, при 83мм еще меньше будет правильно?
Alex_21124 писал(а):Маловато, при 83мм еще меньше будет правильно?
Больше будет.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
При 83 будет чутка больше. Чтобы было еще больше башку побрею.
diimm писал(а):Да дороговато...
Спасибо! Я так и думал. А не подскажешь каталожный номер (на коробке должен быть)?
diimm писал(а):Вкладыши брал я за 450р
Ок буду искать!
Adelko
А какая особо разница. Брить голову до нужно СЖ.
diimm
Serg_x писал(а):А не подскажешь каталожный номер (на коробке должен быть)?
Я брал эти, номер какой-то на коробке был , коробку выкинул
чуток промахнулся тебе же 83 нужны. Цена 2700р
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
diimm писал(а):чуток промахнулся тебе же 83 нужны. Цена 2700р
Да я видел. Это не страшно
Пальцы наверное надо с поршнями заказывать чтобы сразу подобрали по группе?
diimm
Serg_x писал(а):Пальцы наверное надо с поршнями заказывать чтобы сразу подобрали по группе?
ХЗ насчёт подборки, но мне поршни с пальцами вставленными пришли
И кстати груп у приоро пальцев нет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
diimm писал(а):И кстати груп у приоро пальцев нет
Точна?
Кстати никому не надо 78 колено, пережившее дэф поршня, и переварившее его, и при этом не отрыгнувшее?
За 1000р отдам, шатунная шейка 2 цилиндра во второй ремонт расточится
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
А, еще сниму логи до и после - на одной и той же поправке ЦН, для сравнения, на тех же перекрытиях валов 1.2-0.5
diimm
Какой не доверчивый
Цитата:Наружный диаметр поршневого пальца двигателей 11194 и 21126 единый – разбивки на классы нет.
http://www.zr.ru/a/16070
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
diimm
Ок понял спасибо
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Как думаете 4 рубля за блок без доков в сборе с коленом 75.6 и ШПГ 124-ой нормально? Правда все это мне вообще не в тему но, думаю, дербанить не согласятся.
БДСМ
Авто: PRIORA
Дёшего, если одно новое колено стоит 2500-3000, как у вас с доками? У меня лично не прокатит, мусора отберут тачко, если у вас такого нет то бери.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
БДСМ писал(а):Дёшего, если одно новое колено стоит 2500-3000, как у вас с доками? У меня лично не прокатит, мусора отберут тачко, если у вас такого нет то бери.
Как-как с доками... в СТС сейчас при регистрации авто ни номера ни модели двигателя нет. Так что с какого перепугу они что-то скажут по этому поводу?
P.S. Походу придется тачку регить заново, т.к. у меня СТС еще старый, с номером и моделью.
Ну либо сделать БН блок и справку-счет. Пока не знаю на каком варианте остановиться, но лично у меня номер двигателя ни разу не смотрели.
А колено новое 2600 стоит. Б/ушное за тыщу продать хррошо если получится.
maclein
пиши на утерю гос номера (или пиши заяву что скомуниздили), далее у тя авто не траспортабельно на ремонте, найди местного учаткового чтоб он те сделал акт осмотра, с этой бумагой в гаи, те сделают замену СТС и гос номера бес осмотра авто (его уже участковый осмотрел по акту осмотра) и у тя в нововм СТС уже не будет ничего, и ты можешь смело корячить новый блок без гимора.
цена 4р норм за блок взборе ток промерить стоит!!! да и потом колено с шатунами и мож поршня комунить да продашь
пс я своё 75.6 с 10 тык пробегом продал за 2500р.
такое не хошь?
http://team-rs.ru/forum.php?f=3&act=message&id=73901
