Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Сорри если байан, но провайдер тупит, на поиске виснет нафиг всё
С недавнего времени появилась трабла. Первая, вторая и задняя передача включаются с титаническим трудом
Вроде выжимаю педаль до конца, но чтобы вогнать передачу нужно хорошенько поднатужиться. Туго что аж пипец. Хотя если со злости педаль сцепы аж упереть ногой, то вроде включаются ещё норм для 8-шной коробки
Задняя в любом случае включается со скрежетом. Заменил тросик сцепления. Старый каким то образом, видимо диверсия, раскрутился гайкой с одной стороны. Он с двух сторон должен быть затянут, а оказался затянутым тока с одной. Ну да хрен с ним. Поставил новый трос, педалька сталя невесомой, но трабла с передачами осталась. Сцепа схватывает почти в самом начале, ближе к середине. Пробуксовки сцепы не замечаю. Куда копать, что смотреть ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Areol
как вариант косяк сцепы.
задняя с нормальной сцепой входит без проблем даже невыжидаю нисколько.
Adelko
ИМХО это почти наверняка недовыжим сцепы. Симптомы 1 в 1. Передачи с синхронизаторами включаются труднее. Передачи без них (задняя) всегда со скрежетом.
Проверка занимает 5 минт и элементарно. Задрать педаль сцепы вверх сильно (отрегулировав тросик), убедиться что все стало втыкаться как по маслу.
rg-45
Areol писал(а): Куда копать, что смотреть ?
подушки двигателя.
rg-45 писал(а):подушки двигателя.
можно подробнее?
Ars Longa писал(а):Проверка занимает 5 минт и элементарно. Задрать педаль сцепы вверх сильно (отрегулировав тросик), убедиться что все стало втыкаться как по маслу.
Adelko
Цитата:подушки двигателя.
Тоже возможно но маловероятно.
Areol
Ars Longa писал(а):ИМХО это почти наверняка недовыжим сцепы. Симптомы 1 в 1. Передачи с синхронизаторами включаются труднее. Передачи без них (задняя) всегда со скрежетом.
Сделал не совсем так. Просто гайки на тросике перекрутил немного в сторону, чтобы он приподнял педаль сцепы. Передачи стали включаться на ура
Правда теперь сцепа схватывает под конец и педалька жестковата стала. Может что то не так сделал ?
Adelko
Цитата:Сделал не совсем так. Просто гайки на тросике перекрутил немного в сторону, чтобы он приподнял педаль сцепы.
Именно так ты и сделал: поднял педаль отрегулировав тросик сцепы
Цитата:Передачи стали включаться на ура
Поздравляю!
Цитата:Правда теперь сцепа схватывает под конец и педалька жестковата стала. Может что то не так сделал ?
Сцепление изношено. Надо просто менять.
Areol
Блин, Лукас не проходил и полутора лет. При этом езжу очень аккуратно, с места не рву, камазы сутками на тросе не тягаю
Areol писал(а):Блин, Лукас не проходил и полутора лет. При этом езжу очень аккуратно, с места не рву, камазы сутками на тросе не тягаю
А ногу на педальке, случаем, не держишь...???
Я так понимаю, с износом диска педалько приподымается... Если опускается, то жто не износ, а трос тянется... НЕ...???
В моём случае, продавился моторный щит из-за старой трещины, которой я не видел, и трос со всеми при нём пирогами просочился в салон, естественно, сцепа не выключается, естественно было экстренно всё закуплено для замены всего...
А тут щит провалился, блин... Именно углубление для троса...
это что у тебя от Лукаса стоит и неотходило то???
Areol
kazak1102 писал(а):А ногу на педальке, случаем, не держишь...???
Есть такой грешок, держу порой
Dranik писал(а):это что у тебя от Лукаса стоит и неотходило то???
Полностью в сборе покупал. Корзина, диск, выжимной.
Areol писал(а):Полностью в сборе покупал. Корзина, диск, выжимной.
а разве Лукас делает сцепы???
Areol
Если не делает, значит меня ж0ска наипали
Areol писал(а):Если не делает
не я просто инетерсуюсь, я лично невкурсе делает ли Лукас сцепу
но что то подсказывает что нет
Areol
Areol писал(а):Да не, точна делают
тьфу ты
ЛЮК но не Лукас же
ЛЮК,ЛЮК,ЛЮК,но не Лукас
Areol
Да вроде ж расшифровывается как LuK Autoteile- Service, Lukas. Хз, мот и правда Luk, но как то в память вьелось название Lukas
