КПП гудит при нейтралке и туго включаются передачи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> КПП гудит при нейтралке и туго включаются передачи вывод темы на печать
pahan555
Авто: PRIORA 2170
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 21:05
Народ подскажите пожалуйста, на холодную всё нормал, как нагревается, так начинает гудеть на нейтралке (а когда нажимаю на педаль сцепления, то гул пропадает) и очень туго включаются все передачи, залил присадку Wyns, регулировал трос сцепления- не помогло, когда едешь на скорости коробка не гудит, всё тихо, стоит комплект Valeo проехал всего 22 тыс.км после замены заводского. Но вот этот гул на нейтралке и тугое включение задолбало, что может быть подскажите пожалуйста, замена только комлекта сцепления? что лучше ставить? спасибо
pahan555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 21:32
элементарно ватцан регулировка кулисы и замена карданчика кулисы КПП решит проблемму на 70 %
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pahan555
Авто: PRIORA 2170
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2011 12:45
А разве "гудение" тоже может из-за карданчика быть?
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2011 12:50
гудение не вылечить.
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pahan555
Авто: PRIORA 2170
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2011 12:52
а если поменять выжимной?
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2011 17:53
ну яж написал проблемму решишь на 70 %
гудение будет но не таким сильным
fantom343
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2011 18:12
pahan555
если бы выжимной, то гудела бы при выжиме сцепы.
pahan555
Авто: PRIORA 2170
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2011 18:18
Спасибо за советы, завтра попробую поменять карданчик, что ещё кто-нить подскажет, где копать?
pahan555
Авто: PRIORA 2170
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 00:11
поменял карданчик от Калины и всё встало отлично, сейчас скоростя включаются лучше чем на новой.
Dee63
На форуме 7 лет
Авто: 2113 1,6 8V 2010г. no catalisator, Euro 2 Software
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 13:42
хыхы.
мне с таким диагнозом меняли карзинку по гарантии.
правда проехал я на новой 8 тыщ и опять тоже самое.
наверное с зп поеду поставлю эту кулиску. авось проход будет
Dee63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 00:10
Объясните плиз, а почему у большинства и со штатными деталями ниче не гудит и нормально включается. На машине приятеля тоже без проблем. Его машине уже 11 лет.
На моей передачи вообще включаются двумя пальцами без каких либо усилий. Кроме задней разумеется, - эта тремя Smile
Вспомнил, пока писал. Когда было заводское бракованное сцепление отходившее 10 тыщ и уничтожившее заодно маховик. Вот там проблемы с включением были.
При замене сцепы-маховика коробку не смотрели вообще. Кстати, синьку туда залил
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
