rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
При заводке двигла присутствует кратковременный скрежет.
Что может быть ? Бендикс, втягивающее?
Спасибо.
V@dimchik
Авто: Ваз 21140, 2005г, цвет "Капри"
Бендикс скорее всего......
или втягивающему его не откинуть-или клинит бендекс(это если когда уже запущенная,ключ отпускаешь)
если перед схватыванием-то все хуже
rruslan
После схватывания (ключ отпущен) идет скрежет 1-2 сек.
rruslan
Тяжело ли снимать, разбирать стартер?
Достаточно будет только смазать бендикс? или покупка зап.частей и возможно каких?
не..мин 15-20 скинуть
если в состоянии например гену перебрать или клопы настроить
если он подклинивает-смазка поможет на полгода(разобрать-набить-закрыть)
сними-сфотай общий вид хоть
Ti.G.
Авто: 21093
rruslan писал(а):алекс спб
Возможно втягивающее заедает. И замени втулку, ту что в коробке.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
rruslan писал(а):Тяжело ли снимать, разбирать стартер?
Посмотри на статор - ротор чтоб не было задиров . такое бывает когда втулки разбиты.
Eddi
как вариант - начала разваливаться планетарная шестерня (у меня на десятке так было). Стояла из пластмассы, зубья сточились и началось... но быстро сломалось. Поставил железную.
rruslan
Спасибо. Завтра буду смотреть
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
осенью по той же причине сменил бендикс, клинило на креплении бендикса к вилке втягивающего
rruslan
Dsoftgroup
Тяжело ли менять?
Dsoftgroup
rruslan
ну за час с перекурами справишься
rruslan
Сегодня посмотрел скрежет только на холодную на горячем двигателе все ОК.
Почему?
DEGO
Авто: ВАЗ-2114
rruslan писал(а):Сегодня посмотрел скрежет только на холодную на горячем двигателе все ОК.
Почему?
Почисти и смаж вал. Стружки от сцепы дохера.
