Kонстантин
1 вопрос: Когда движок нормально тянуть начинает и его можно крутить до отсечки?
Тысячу накатал, но так и глохнет иногда, если без подгазовки в пробке трогаешься (хотя отпуская сцепу она сама слегка подгазовывает, но видно не всегда движок вытягивает).
2 вопрос: Если плавно-плавно тормозить скрипят-свистят передние тормоза, это косяк или особенность калины?
3 вопрос: В панели при тряске появились странные такие цокающие щелчки и потрескивания (по звуку - где-то за приборкой) это косяк или норма для калины?
nestor
1. Трогаться надо с большим газом.
2. Колодки заводские полное Г. Желательно поменять.
3. Может проводка где болтается. Мало информации.
Kонстантин
1. В смысле, надо слегка подгазовывать? Так она сама вроде подгазовывает, когда ей мощности не хватает (когда с места трогаешься или тихо, без газа едешь по неровностям). Возможно от прошивки зависит, но перепрошивать пока на гарантии не хочу.
2. Колодки на первом ТО поменяю. Какие лучше брать на замену?
3. Без вскрытия панели определить источник шумов, как понимаю, невозможно. Попробую на ТО1 это пропихнуть, хотя сомневаюсь. Если панель самому снимать там никаких "пломб" или т.п. нет?
Лёха198
газ нажать и трогаться
никогда так не трогался! а сзади не сигналят, что машина мееееедленно уезжает со светофора?
в ветке Самара немало копий сломано в теме про колодки Smile здесь все на любителя. пожестче, помягче, подешевше, подороже - благо выбор огромен
нет
nestor
По колодкам я беру Ферродо или зеленые или красные.
По поводу газа при трогании это подгазовывает ЭБУ чтобы авто не заглохла. Как раз по причине-мало газа даешь при старте.
FilmFilmFilm
можно. я разрешаю.
mdiman21043
Kонстантин
1. Хз как с 1.6 но 1.4 нормально тянуть начинает после 12 тысяч км =)
До отсечки моно будет крутить после ТО1 = 3 ткм.
Трогаться нужно на оборотах.
2 колодки перестанут скрипеть после 15 ткм =)) если влом слушать можно поменять.
3 Чем дальше в лес тем больше будет дров. Сегодня под панелью, завтра контакты на лягушке, потом еще чего зазвенит и загремит =) Автоваз однака.
Artecom
mdiman21043 писал(а):
Kонстантин
Да также с 1,6... хотя более менее поехала после 1 ТО, до этого тупила жутко. Сейчас 9500км, едет. Хотя думаю еще притрется...
Сразу после ТО1 я бы в отсечку не кидался тыщ до 5 всеже не гарцевал бы... Да и не нужно это 1,6 в отличии от 1,4.
Salko
правильно люди говорят хотяб до 5 тысяч наезди а потом гарцуй сам также делал,у меня пробег 24 тысячи тоже опкатывал до 5тысяч а там помаленьку раскатал его, сейчас едет прекрасно.
Santa-Claus
НЕСТЕР, проглядел ты мой пост про Феродо год назад в самарской ветке?
Я пока свист терплю, потом буду на Dafmi колодки менять, ничего особенного, но на самаре у меня работали идеально.
Seryoga
Диски не сжирало? А то что-то жалуются на них по этому поводу. Тоже смотрю в их сторону, сделаны аккуратно и уже не первый продавец именно их предлагает. Сейчас стоят ЕЗАТИ, пищали страшно, на все голоса, пока противоскрипные пластины не сделал, сейчас тишина. Правда проездил с ними всего около 800 км, посмотрим дальше. Иногда, правда, попискивают чуть, то-ли песок попадает, то-ли от нагрева фрикционного материала, пока не понял. Даже не раздражает, но менять колодки всё равно буду, левак похоже, вкрапления меди слишком крупные видны.
Santa-Claus
За почти год не сожрало!
Kонстантин
Ну если на то пошло, то "уезжает" она вполне нормально.
Если на светофоре пробка, то трогаюсь с подгазовкой с потоком, хотя, честно говоря, что там сзади сигналят особо нервные, меня мало трогает, езжу я спокойно, у меня с нервами всё в порядке, а для особо тупых я повесил на заднем стекле знак внимание обкатка Smile
А в пробках так и тянусь, плавно приотпуская сцепление без газа. Подгазовывая, по пробке ехать получается или прыжками или сцепу жечь.
Вообще, я думал, это особенность педали "электронного газа", на двенашке, если я так буду трогаться, она заглохнет однозначно.
Мне в принципе не нравиться скрип, хоть колодок, хоть "сверчков", поэтому и спросил какие точно самые "нескрипучие". На "тройке", "шестёрке", "двенашке" таких проблем не было. Видно везло Smile
Вообще, спасибо за совет.
Kонстантин
А разве ЭБУ не рассчитано именно на такое трогание с места? Тут и колодки не горят и машину не дёргает.
ХОЛОДНЫЙ
я не знаю правильно ли я обкатал,но скажу одно...с 0 до 2ткм,ездил,как написано в сервисной книжке,затем поменял масло и начал ездить как на обычной машине. Никаких тупостей со стороны машины не заметил,хотя в габажнике постоянно не менее 100кг груза. Со светофоров уходит только в путь,движок до3,5тыс. кручу бенз 95. да кстати двиг 1.4 и ЭПГ,расход по городу 7.5л,пробег на данный момент 3650км
FilmFilmFilm
вообще не обкатывал..... по той причине. лучше уж пусть ломается в момент ТО))) чем не ломается. сейчас 8000 пробега.. крутануть до 6000 оборотов... это в порядке правил.
ХОЛОДНЫЙ
самый интенсивный износ в первую тысячу......
