G13
В последние 3-и недели наблюдается следующий эффект.
После заправки топливом машина в течение 2-3 минут завести нельзя. При повороте ключа слышно, что бензонасос работает, но стартер не включается. Затем машина заводится и до следующей заправки этого безобразия больше не повторяется.
Настораживает то, что этот эффект наблюдается только после заправки. В последующем машина заводится с полоборота.
Стартер новый (ему полгода). Бензонасос старый – 5.5 лет. Сейчас при откручивании крышки бензобака «шипения» воздуха нет; раньше было. Как правило заправляюсь, когда комп показывает остаток в баке 0 – 5 литров. В свое время комп был оттарирован; показания его точные.
В чем может быть причина такого странного поведения машины?
AMAROCK
G13
Лампочки на приборке притухают (когда не заводится) ?
Предполагаю, что дело не в заправке, а во времени после глушения.
Попробуй заглуши и заведи примерно через то-же время, что уходит на заправку.
G13
В том то и дело, что лампочки не притухают. И машина абсолютно свободно заводится после этого через любые промежутки времени.
Возможно это признак того, что бензонасос начинает подыхать.
VicLis
При чем бензонасос,если ты говоришь,что стартер не включается. supercool
kotmu
G13
тупо проверяй клеммы на стартере + ставь светодиодный индикатор на корпус стартера (минус) и на втягивающее (+), что бы видеть, что когда включаешь стартер - на втяг. приходит напруга.. (на щитке лампочка есть вообще-то, но она не видит стартер имхо)
Hunt man
Что сделал, чтобы пропало???
G13
Ничего. Оно само как-то произошло.
