Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Собственно проблема.
Травит это соединение. Когда подносишь ладонь, то чувствуется как газы выходят по бокам из хомута.
В салоне воняет выхлопными газами из-за этого.
Как можно герметизировать это соединение, может есть какие нибудь средства?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
я разбирал это соединение, менял металлическую прокладку, предварительно смазав ее со всех сторон высокотемпературным герметиком. Вроде после этого не травило. Ну это конечно, если сами трубы не прогорели у стыков.
jaki
Авто: 21911-A1-567
Раньше шнуровым асбестом обматывали,а сейчас всяких герметикоф дофига.
Sprite
idd писал(а):я разбирал это соединение, менял металлическую прокладку, предварительно смазав ее со всех сторон высокотемпературным герметиком. Вроде после этого не травило. Ну это конечно, если сами трубы не прогорели у стыков.
Герметик так и называется, высокотемпературный для выхлопной системы?
Трубы в отличном состоянии.
jaki писал(а):Раньше шнуровым асбестом обматывали,а сейчас всяких герметикоф дофига.
Понял спасибо.
Может есть конкретная марка хорошего герметика?
ДюКЧ
без прокладки соединение смотрел? перекоса нет?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Подтянуть пробывал? обычно помогает, либо присоединяюсь к выше сказаному.
Sprite
ДюКЧ писал(а):без прокладки соединение смотрел? перекоса нет?
Имеется ввиду сопоставление фланцев?
Дело в том, что после замены глушителя всё было ОК, потом хомут разболтался, я купил гравера под гайки и всё собрал. И вот теперь герметично соединить не получается, как я только не пробовал.
CoolM писал(а):Подтянуть пробывал? обычно помогает, либо присоединяюсь к выше сказаному.
Затянуто очень хорошо. Помошник прижимал, а я тянул.
Единственный вопрос, могло ли фланец резонатора погнуть, от сильной затяжки хомута?
Последний раз редактировалось: Sprite (07 Июля 2011 11:45), всего редактировалось 1 раз
idd
теоретически могло погнуть. а может просто перекосилось.
герметик да, так и называется. Либо "высокотемпературный", либо "для выхлопной системы". В любом автомагазе должны быть.
в общем пересобери соединение с герметиком. Скорее всего будет все ок.
Sprite
idd писал(а):теоретически могло погнуть. а может просто перекосилось.
Понял. Спасибо.
Sprite
Купил в выходные герметик для выхлопной системы Ликви молли (тюбик достаточно большой 200 руб.), так же купил новый хомут.
Разобрал соединение, все достаточно хорошо отцентровано, т.е. фланцы совпадают и расстояние между ними в аккурат под кольцо от хомута.
Всё обильно от души промазал этим герметиком, собрал (помощник надавил на выхлопуху, а я спокойно хомут затягивал).
В результате тьфу-тьфу-тьфу, больше не травит и одежда после поездок перестала пахнуть выхлопными газами.
Единственное, это стала звенеть на низких оборотах банка основного глушителя. Висит всё нормально, нигде не соприкасается с кузовом.
Ну это не главное. Основное я сделал.
Всем спасибо за советы.
jaki
Авто: 21911-A1-567
Sprite писал(а):Единственное, это стала звенеть на низких оборотах банка основного глушителя. Висит всё нормально, нигде не соприкасается с кузовом.
у меня тож такое переодически наблюдается.говорят перегородки в глушаке прогорели.
