дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Archangel писал(а):Если газ в пол на карбе, то при прокрутке стартёром сосать бенз не будет. 100%. Теорию работы карба на разных режимах не охота поднимать.
Так даже залитые свечи меня учили сушить старые водилы.
То есть если на карбе нажать газ в пол то двигатель заглохнет?
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
автор! ну чё замерил? скока?
Санче$
aman.51 писал(а):автор! ну чё замерил? скока?
Нет я просто пока узнать хотел, но чет пока не вижу внятного ответа.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Санче$ писал(а):но чет пока не вижу внятного ответа
А я почему то вижу
Санче$
Serg_x писал(а):
А я почему то вижу
Будь добр, резюмируй.
aman.51
ещё вариант есть на авторынке компресометры с ними есть подробная инструкция. а вобще просто сдергиваешь реле насоса и штекер с модуля, край штекер с насоса и крути. я прогрел и свечи выкрутил и хватит.
Санче$
aman.51 писал(а):ещё вариант есть на авторынке компресометры с ними есть подробная инструкция. а вобще просто сдергиваешь реле насоса и штекер с модуля, край штекер с насоса и крути. я прогрел и свечи выкрутил и хватит.
От куда у карбюраторного насоса реле, алё.
Я так понял, что также как в инже тапку в пол и можно крутить?
А все свечи надо сразу выкручивать или по одной?
aman.51
А чё на карбонах механический насос стоит? вот на ниве старай там механический стоял,шланг сдёргивал с насоса от бака который и всё. автор когда мерять будешь? меряй как умеешь? да вот ещё что а откуда в метро карбиратор,а в ногах насос?
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
aman.51 писал(а): а откуда в метро карбиратор,а в ногах насо
Он же писал что машину покупает
Vadik258
Санче$ писал(а):Для диагностики покупаемого карбюраторного авто.
Санче$
aman.51 писал(а):А чё на карбонах механический насос стоит? вот на ниве старай там механический стоял,шланг сдёргивал с насоса от бака который и всё. автор когда мерять будешь? меряй как умеешь? да вот ещё что а откуда в метро карбиратор,а в ногах насос?
шутки в сторону товарисчь.
Я хочу корыто купить дешево, но достойное, шоб ездить.
zlexx
Авто: Diesel AWD
И так.
Рассказываю как проверяют компрессию на карбовом двигателе.
1. Прогреваем двигатель.
2. Выворачиваем ВСЕ СВЕЧИ!!!
3. Отсоединяем колодку от датчика холла на трамблере.
4. Газ нажимаем в ПОЛ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
5. Крутим стартером-замеряем компрессию.
Все!
Не надо изобретать велосипед с тключением бензонасоса, его попадает мизер.
На инжекторе все точно так же.
Только отключают модули (катушки) зажигания.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
zlexx
!Lnur
Serg_x писал(а):Archangel писал(а):Если газ в пол на карбе, то при прокрутке стартёром сосать бенз не будет. 100%. Теорию работы карба на разных режимах не охота поднимать.
Нет, не так, а вот так: Если на карбе нажать газ в пол то не заведёшь - нет разряжения под карбом чтоб сосать бензин через систему ХХ, а скорости потока воздуха через диффузоры недостаточно чтобы сосать бензин через основные жиклёры.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
!Lnur писал(а):Если на карбе нажать газ в пол то не заведёшь - нет разряжения под карбом чтоб сосать бензин через систему ХХ
С выкрученными свечками не заведешь точно
Спорить не буду...но при таком раскладе сосать бензин пока не нужно. При нажатии педали ускорительный насос нассыт .
!Lnur
Serg_x, то что нассано ускорительным насосом при запуске скорей зальёт свечу того цилиндра который эту дозу хапнет, а остальное размажется по холодному впускному коллектору.
А если ты пытаешься заводить без свечей, то... это дизель и тебе ваще в другой форум!
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
!Lnur,
согласен на все 100%
aman.51
aman.51
магнит надо толщину шпакли мерить
карбы уже все укатаны и можно особо не придираться
а вот шпакля на проблемных местах повод для торга
