Dragon_Lord
Авто: Ваз 2115 2004г.в. Мотор 2111 1,5 ЭБУ БОШ 7.9.7 прошивка от Паулюса
Больше полгода проездил на потекшем справа заднем аммо
Три дня простоял в гараже, выезжаю и стал появляться скрип справа где-то сзади, прям скрииип. Потекший аммо может скрипеть?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Dragon_Lord
у меня сайлент заднего аммо на 12-м году жизни заскрипел как на телеге из-за пробития резины (который в стойке). Но у тебя то свежей намного
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Что-то как жара началась, жалобы на скрипы участились
У меня тут тоже сзади начало хорошо поскрипывать после дальней поездки по дождю. Думал, что сайленты амо или балки, решил на яму залезть. Оказалось, что скрипит тросс ручника об кузов, когда машина качается. Не знаю как у кого, но на моей машине тросс фиксируется плохо в штатных зажимх (ёрзает), да и на перегибах кузова касается в нескольких местах. Руками поправил- перестало скрипеть, но т.к. ручником постоянно пользуюсь, опять пскрипывать стало. Ну и хрен с ним пока...
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Dragon_Lord писал(а):Больше полгода проездил на потекшем справа заднем аммо
На моей машине задний правый амортизатор заскрипел месяц назад, да так заскрипел ,что просто ужас.Скрип был похож на частые,громкие щелчки(типо как трещётка ,только намного громче)).Неделю так покатался ,потом на яму, в итоге оказалось скрипел нижний болт которым стойка крепится к балке , вынул его смазал, вставил обратно , затянул потуже и всё стало тихо и хорошо.Стойки менял весной(задние)
Хорошо с помошником на яму заехать.Помощник прыгает на задней сидушке а самому снизу смотреть и слушать, я так и сделал..
dvm99i
Dornier писал(а):в итоге оказалось скрипел нижний болт которым стойка крепится к балке
К этому месту вообще нужно внимательней быть. Там втулка в амортизаторе алюминиевая и должна быть хорошо зажата. Я один раз прошляпил, дык у меня болт в кардан превратился, и во втулке отверстие съело эллипсом, пришлось менять сайлент (гемморно без приспособ) и ставить новый болт.
Dragon_Lord
Пришел к такому выводу что не стойка. Была "детектед" в стоячем положении и при крутом повороте руля правая шаровая опора (кедр меня разочеровал менял прошлой осенью и снова на том же колесе заскрипело).
Вопрос: может ли шаровая скрипеть прилично на кочках по прямой и при переключении скорости с газом(передок ведь чутка приподымает)?
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Dragon_Lord писал(а):Пришел к такому выводу что не стойка. Была "детектед" в стоячем положении и при крутом повороте руля правая шаровая опора (кедр меня разочеровал менял прошлой осенью и снова на том же колесе заскрипело).
если шаровая скрипит, она будет и при повороте руля на месте скрипеть!!! Попробуй шприцом масла капни в нее, если затихнет, то она. А вообще я перед установкой шаровых, снимаю сальник, вымываю всю смазку, забиваю ШРУС или салидол, когда что есть. Хватает намного дольше, потому что на заводе, там кладут её очень мало. А Привода покупал в сборе, так наружные совсем сухие были!!!
Денис Латий
Авто: ВАЗ-21074i был, потом 21144-026 "Супер-Авто" 1.6L-16V, а теперь 111730 Калиносарай 1,6 8кл. с "климатом".
А у меня когда машину на ручник поставишь и выходишь из неё, то сзади скрипит. Без ручника вроде не скипит. Барабаны, резинки ?
ДюКЧ
Денис Латий писал(а):Барабаны, резинки ?
это у вас, батенька, ривматизим!
Guzh
заржавевшая шаровая как правило не скрипит а своеобразно похрустывает особенно при поворотах...я на окев свое время на стойку или опорник грешил - оказалось шаровая хрустела.
