Кнопка управления запиранием и отпиранием дверей БЕЗ ЦЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кнопка управления запиранием и отпиранием дверей БЕЗ ЦЗ вывод темы на печать
Robson.chk
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2011 12:45
Всем привет, стал глючить блок центрального замка, в итоге я его выкинул из схемы.. Подключил активаторы параллельно к сигнализации, стало тебе неудобно тянуться к двери что бы впустить или выпустить кого нибудь, и вот хочу сделать кнопку открытия закрытия дверей в салоне.. Помогите пожалуйста с этим вопросом)
Robson.chk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2011 13:12
500 рублей китайско блок с активаторами стоит hehe
машина хоть какая?ЦЗ штатный или что?активаторы двухпроводные?
Robson.chk
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2011 13:15
Машина ваз 2115
В водительской стоит 5ти контактный, на всех остальных 2ух контактные.
Стоит заводской ЦЗ, и стал глючить, при закрытии на сигналку закрывается (время от времени) только водительская дверь, такая же картина и с открытием. Нету уверенности в том что все остальные двери закрылись. Всё смотрел, всё перекручивал, предохранители менял (с колбы этой на флажковые), ничего не помогало. Принял решение (ввиду того что такой же блок упр. блок. дверей я найти не смог), убрать его вообще, подключить все 4 актуатора к сигналке, и теперь хочу сделать кнопку в салоне..
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2011 20:11
я б не парился.. поставил бы китайский блок ЦЗ, и забыл о проблеме, на работе этих блочков более 3 десятков, на днях на аскону старенькую поставил вместо штатного, он у него сгнил... то что выкинул штатный и в паралель к сигналке сделал -это огромный минус. так что восстанавливай все, можно и кнопку поставить. как вариант - можно кнопку от стеклоподьемников прицепить напрямую к управлению приводов, в разрыв сигналки. по принципу открытия пассажирского окна
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2011 20:19
скорей всего засада механическая.причём в водительской двери.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2011 20:24
+1, судя по симптомам 5 проводник в водительской двери, а вернее микрик.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2011 22:19
Robson.chk
возьми кнопку от стеклоподъемников .. поставь, где удобно... на нее должен приходить минус и выходить два минуса - открытие и закрытие...
в сиге стоят реле управления приводами... обмотки реле висят на +, а импульсы минусовые от сиги приходят на вторые концы обмоток... вот на два этих конца релюх вешай минусовые выходы кнопки... тогда от кнопки будут задействованы релюхи .. а от релюх будет таскать привода..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2011 22:30
kotmu
можно попроще в силовую цепь, не разбирая сигналки
что то типа этой схемы, только фишка слева - к силовым проводам что выходят с сигналки, фишка справа - к моторам, ну и естественно на красном проводе через предохранитель должно быть +12В постоянных.....
Robson.chk
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2011 00:59
Отпадает, я грешил на микровыключатель что в двери, поставил пятиконтактный актуатор, проблема не ушла
Robson.chk
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2011 01:00
Dsoftgroup писал(а):
kotmu
А тут разве эта кнопка не будет мешать работе сигнализации с брелка?
Надеюсь вы поняли мою мысль) А то ночью что-то торможу)
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2011 03:58
если одновременно жамкать на кнопку и на сигу,то будет Smile
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2011 11:15
Если актюатор водительской двери запитан с сигнализации,то именно так и будет при неисправности блока центрального замка.
Ты правильно решил эту проблему,переключив все актюаторы на выход блока сигнализации.
Не согласен.
Минус только в том,что закрыв водительскую дверь ключом,актюаторы остальных дверей не сработают.
А кто сейчас ключом двери закрывает при наличии сиги? hehe
Good
Используй в ней контакты на переключение.
Рвешь один из проводов от правого переднего актюатора.
Провод от актюатора - на средний(общий) контакт кнопки.
Провод к сиге - на нормально замкнутый ее контакт.
Нормально разомкнутый контакт - на плюс.
Какой из двух проводов актюатора рвать,догадаешься по месту.
В одном случае получишь открывание замка,а в другом - закрывание.
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2011 18:41
да дело не в открывании ключом, а в том что положено и импульсах на замки, например если 2 раза нажать открытие -то на привода все равно еще раз придет питание, а это сокращает их ресурс, хоть и не намного. меня например раздражает когда активирована функция открытия замков при выключении зажигания, и все подключено только от сигналки, при выключении зажигания все замки пытаются подняться вверх, ну не правильно это....
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2011 22:04
kotmu
силовые цепи рвать не люблю... лучше силу оставить в покое... а управлять слаботочкой.. имхо, а то потом будет тема... недооткрывает двери.. или недозакрывает..
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2011 22:06
тогда организуется специальный алгоритм закрывания и открывания... т.е. в принципе можно сделать, все как нужно.. тока делать надо.. тогда простых решений не будет..
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2011 22:58
kotmu
да в том то и вопрос, что штатные силовые цепи вырезаны, тут уже кроилово, а при штатном управлении - особых проблем не будет, по поводу алгоритма - не всегда это возможно.. так что у автора темы 2 варианта, или восстановить штатную схему, разобраться с ней, и поставить кнопку для управления штатным замком, или второй вариант - кнопка стеклоподъемников.
Robson.chk
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 00:18
Ну не доверяю я этим блокам управления дверьми, потому дико не хочется возвращать всё на свои места, да и блок этот как оказалось не так уж легко найти. "Кроилова" не будет) Всё делается для себя, по этому делается как нужно, всё таки решил кнопку делать, и оставить всё от сигналки, почему то ей я доверяю больше чем штатным системам
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 01:12
На семёрке ещё 8 лет назад делал управление ЦЗ через кнопку стеклоподъёмника,всё работало как надо,естественно там по умолчанию БУБДа не было,поэтому кнопка комутировала силу на все четыре двери. Но на пятнахе и кнопка и сигналка управляют штатным блоком ЦЗ(БУБД по науке),после горе сигнализаторщиков переделывал всё,и этот алгоритм конечно правильнее по понятным причинам.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РОМАШКА_98_RUS
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 03:12
Ну как сделать кнопку ЦЗ в салоне из кнопки стекло-подъёмников это понятно. А вот как сделать тоже самое, но вместо кнопки стекло-подъемника будет простая кнопка. Иными словами как в иномарках - нажал один раз, закрыл.Нажал второй раз, открыл. По идее нужна микросхема, но какая? Хочется в салоне 2115 сделать такую кнопку и установить вместо заглушки.
Да пьяный я еще лучше вожу.
РОМАШКА_98_RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 12:46
РОМАШКА_98_RUS
Smile поставить китайский блок управления ЦЗ в штатную цепь, и кнопкой замыкать управляющие провода между собой
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 19:32
два пальца об асфальт hehe у меня так и сделано... подумай сам... если вообще никак - пиши мне в личку, что стоит, какая сига, есть ли ЦЗ..
теоретически - если шаришь в электрике - сделаешь.. практически... если не шаришь... объяснять придется долго Wink
РОМАШКА_98_RUS
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2011 06:14
уже два года назад обсуждал это тут ( http://rdalliance.ru/topic/40098-вопрос-о-кнопке-центрального-замка/ ) схему предоставили( огромное спасибо за это ) но я не силен в пайке и электрике. вообщем так и застыло всё. ( там есть и сига и ЦЗ ) Smile ( спаял такое что аж стыдно показывать:pardon: )
можно подробнее: что за китайский блок( как выглядит название маркировка и прочее, ну чтобы найти такой, как я понял на ФУЧИКА. ) Smile
РОМАШКА_98_RUS
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 12:40
ап
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 00:05
вот такое вот, немного у меня собралось, правда далековато для отправки.. схема включения
 Размер файла:  49,51 KB
 Просмотрено:  238 раз(а)
