Оруженосец писал(а):Никуясебе! Чего он такой тяжёлый-то? Вепрь в 308-м, сделанный из РПК и который все ругают за вес, и то меньше весит!
Как с таким по буеракам ходить??
Стволы длиной 725 мм, усиленные под патрон магнум, ничего не поделаешь... Приклад ореховый, ложе пистолетного типа опять же
Мне по весу комфортно, пока не тяжело... При этом стрельбой патронами магнум не злоупотребляю, стреляю стандартными, при этом чувствую себя психологически комфортно, т.к. знаю, что запас прочности очень серьезный...
Сейчас знакомому идет с завода штучное МР-43 с патронником 70 мм, такой же длиной 725 мм, и английской ложей... Так у него заявлено около 4 кг... Всего лишь 300 грамм разницы, я лучше с магнумом похожу...
За штучное ружье МР-43 сейчас завод просит 54 тыр...
, но там гравировка в этой цене много забирает...
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
andreyal553 писал(а):И его можно сделать не автоматическим. Убрав толкатель из механизма.
Не, это не про меня... Имхо, это из разряда тонировки стоп-сигналов - практического смысла никакого, а опасности добавляет изрядно...
На выключение предохранителя при вскидывании ружья дополнительного времени не требуется... Во время движения приклада к плечу небольшое движение большого пальца вперед и все...
Более того, когда дичь взлетает буквально из под ног, то лучше ее немного отпустить... Иначе при выстреле в пределах 10 метров от куропатки не остается вообще ничего, в пределах 20 метров фарш из перьев с костями в пищу непригодный, а вот метров с 30 самое оно - птица остается целая, при варке только можно увидеть в теле несколько аккуратных дырочек, где ее 6-ка навылет прошила, дроби в теле не остается... Смысл при этом нарушать работу предохранителя?
Добавлено спустя 42 минуты 9 секунд:
andreyal553
Купил себе такую же накладку на приклад:
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Как показала практика, для стрельбы непригодна эта вещь... Поехал пострелять по мишеням, так за 60 выстрелов она съехала вперед на пару сантиметров несмотря на то, что была затянута хорошо, дальше тянуть никак нельзя - порвешь кожу просто... Когда полностью набита патронами то еще быстрей съедет...
На охоте будет утяжелять ружье, нарушать баланс... Хотя стрельбе не мешает в целом...
Для самооборонщиков подойдет такой девайс хорошо... Патроны на прикладе, больше пары выстрелов не потребуется, вот тогда эта вещь как раз к месту...
Ну и так, друзьям показать можно одеть, ружье более продвинуто смотрится...
